_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
здравствуйте. помогите с выбором тормозных дисков. пришло время менять.. сток не особо хочу, ибо было полно ситуаций таких - ехал груженый, и чтобы со 120кмч сбавить до 20кмч, педальку тормоза в пол, до 60кмч тормозит, а далее хера, педаль дуб, с правого диска стук начинается, перегреваются в общем наверно.. что посоветуете? модели, цены, откуда заказать, преимущества, недостатки..
сам думаю на 14" не буду переходить, что из 13" посоветуете?
_NikeL_ писал(а):что из 13" посоветуете?
Алнас из наших.
если заказывать то ТРВ, Брембо, Зимерманн но не скажу точно есть ли они на 13.
а вот
_NikeL_ писал(а):сам думаю на 14" не буду переходить
это зря, эффект почуял бы сразу после перехода на 14 вентили.
c105
Алнас хвалят очень.Скоро тоже надо менять.их возьму
c105 писал(а):Алнас хвалят очень.
щас сам на Алнасе R14 вентилях катаю, с R13 конешно ни в какое сравнение .
Лысик
Брембо 13х не делает,только АТЕ.
У меня 13 вентилируемые Алнас,очень нравятся.Обычные у меня получалось перегревать,эти пока нет. У этого производителя очень хорошее соотношение цена-качество.Только смотри,в магазинах встречается китай,я от представителя брал.
_NikeL_
вобщем щас был в хорошем магазе, продавец говорит Алнас не особо, есть в наличии ТРВ, АТЕ, Пиленга, помню Пиленга 2200р стоимость (самые дорогие из перечисленных, первые два - 1600-1800), вентили просверлены и насечка волнистая.. после выходных в другом районе Алнас поищу.
что по этим трем скажете?
Последний раз редактировалось: _NikeL_ (23 Май 2014 14:32), всего редактировалось 1 раз
Fray98rus
_NikeL_ писал(а):продавец говорит Алнас не особо
ога, потому что у него его в наличии нет
Катаю на брембо 2112, но они чет стерлись быстро, хотя скорей колодки фуфло были.
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
Лысик, а 13-ые вентилируемые без переделок ставятся?
.kkursor
franzferdinand
Ладошка другая нужна, более толстая.
franzferdinand писал(а): а 13-ые вентилируемые без переделок ставятся?
нет.
c105
красиво сказал
каждый кулик хвалит свое болото
c105 писал(а):каждый кулик хвалит свое болото
непутай каждого кулика который хвалит своё болто и то что признано многими как хороший производитель производящий хорошие диски.
Лысик
franzferdinand,нужна широкая ладошка и направляющая скоба.И кожух защитный другой.На барахолке это всё за 500р можно взять,я 2 года назад брал новым за 2000 вроде.
Если Алнас не найдешь,бери АТЕ или ТРВ.Первые у нас дороже..2300 вроде.
Алнас вентилируемые с насечками я брал по 1550,просто с насечками 1200 вроде.
_NikeL_
.kkursor писал(а):franzferdinand
что за ладошка? сколько стоит?
Добавлено спустя 56 секунд:
Лысик писал(а):franzferdinand,нужна широкая ладошка и направляющая скоба.И кожух защитный другой.На барахолке это всё за 500р можно взять,я 2 года назад брал новым за 2000 вроде.
дак эти переделки для перехода на 14№ уже наверно?
Fray98rus
_NikeL_ писал(а):дак эти переделки для перехода на 14№ уже наверно?
скобы и для вентилей 2110 и для 2112 хоть и разные (неподвижные), а вот ладошки (подвижная скоба - к цилиндру прикручивается) одинаковые.
но обе скобы отличаются от 2108
_NikeL_
так я 08 ставить буду 13" вентили
_NikeL_ писал(а):13" вентили
нет таких восьмёрочных..вентили пошли на десятках,они толще,потому и скобу с кожухом менять приходится.
Fray98rus
_NikeL_ писал(а):08 ставить буду 13" вентили
вентили как раз под номером 2110 идут.
а мне алнас не понравился, 40 тыр, 2 года и на помойку, и износ большой и биение
колодки дафми, езда вполне себе гражданская
_NikeL_
после просмотра видео ролика по замене тормозных дисков.. пришла мысль..
(вернусь чуть назад: у меня неравномерный износ накладок был, я заменил левый передний тормозной цилиндр.. скоро проблема снова вылезла.. теперь с правой стороны подклинивает цилиндрик, я и его щас собрался менять..)
скажите, может дело всё в направляющих? купил пыльнички-резинки 4 штуки.. скажите как они меняются? что за смазку внутрь пихать?
и так еще, для перехода на 13" от 2110 нужно будет менять скобу, это я понял, а вот что за кожух? 2110 я так понял диски идут из двух блинов? поэтому и толще? если брать АЛНАС то придется с инетмагаза заказывать.. которые лучше вот с альбома?
http://vk.com/album-28994034_139535486
ну и еще спрошу по задним барабанам.. как повысить их эфективность ёмаё.. заменил барабаны, колодки, цилиндрики всё вместе на новые, старался брать не самые дешевые, и всё равно ни ручник толком не держит, и при торможении кажется что зад не тормозит.. решается только подсовыванием шайбы/гайки в колдун? и потом на зиму ставить меньшей толщины шайбу или вообще снимать?
п.с. на 14" не перехожу из-за финансов, колёса+резина дороже, может будет смешно вам) но тем не менее именно из-за этого)
Fray98rus
_NikeL_ писал(а):решается только подсовыванием шайбы/гайки в колдун? и потом на зиму ставить меньшей толщины шайбу или вообще снимать?
а регулировка, не?
_NikeL_ писал(а):скажите, может дело всё в направляющих? купил пыльнички-резинки 4 штуки.. скажите как они меняются? что за смазку внутрь пихать?
если не закисли и ходят без затруднений, то не в них дело.
смазывать высокотемпературной смазкой.
Лысик
да,десятые диски толще,поэтому и ладошка шире нужна.
Пыльники надеваются на кольцо в направляющей скобе,когда старый снимешь-без проблем разберешься.Внутрь туда надо смазку,которая на морозе не дубеет,а от нагрева не течет.Идеально будет РFG-110 от ТRW,но её найти тяжело,завтра могу скинуть номер ремкомплекта,где я её нашел.И мазать тонким слоем!напрявляющая должна быть без ржавчины и свободно перемещаться.Так же из скобы старую смазку надо полностью удалить.
А какой конфиг сзади стоит?прокачивал с отверткой в колдуне?прикатывал?
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
стоят алнас 14. пробег небольшой. 4 тык где то. бить стали при торможении. может брак какой попался.
Fray98rus
Лысик писал(а):десятые диски толще,поэтому и ладошка шире нужна.
так и неподвижная скоба тоже с бОльшей прорезью нужна.
_NikeL_
Fray98rus писал(а):_NikeL_ писал(а):решается только подсовыванием шайбы/гайки в колдун? и потом на зиму ставить меньшей толщины шайбу или вообще снимать?
а регулировка, не?
Регулировка вроде или до упора, или не регулируется.. одно из двух точно.. сталкивался когда колдун менял, снова вот возвращаюсь к этому вопросу.
Направляющие ходят с небольшим затруднением, пыльники потресканные.
