Конечно возможна, но наркоманы столько не живут Pardon
Карб с трамблером попутал...
Чего Гарик опять натворил?
трамб повернут стал. Практически в упор.
фигня эта началась сразу при установке этого трамблера.
Самоубился во флудилке опять зачем то
Видимо вскрою антиграв, вылью.
а старое покрытие как снять?
Я сматрю ты и шкив с ремнём и паддон и краб с саблей за антикорил,ну правильно
Завтра еще гляну по уровню масла на холодную.
Хз. у меня та же трабла. С этой стороны железо было чистое. С нуля закатал. С левой стороны, современными керхерами, отмыли защиту, где до краски, где до грунта, где до ржавчины. Ну и выход? Либо как есть залить гудроном, либо отшелушить сколько получиться, цинкарем обработать, и техпроцесс повторить. Но один хрен фигня, полумера, если разобраться. Хз, лень мне, видимо если время найду, маленько обдеру, и гудроном.
Резинобитумная, сверху антиграв
эх вы, я ж сдирал старое покрытие с левого брызговика.
Вас спасет болгарка и вот это:
но ведь антиграв пропускает воду.
Но блин, и щетину теряет быстрее.
Сравни другой твой трамблер с этим,расположив одинаково их муфты и проверив в каком положении встала шторка
если и удастся правильно шайбу сориентировать, то прижим в лучшем случае получиться в миллиметр.
Шайба вообще не должна ничем прижиматься.Она всего лишь излишнюю свободу РВ убирает.
Вот на фото присутствует фаска
у меня эта плоскость, как будто на конус сточена.
внутренний диаметр шайбы, меньше расширения на валу не сделать
наверное еще и тонкая, из пивной банки вырезал.
3 слоями базы и 3 слоями лака hehe
Меня уже забросали вопросами, на кой черт я лаком заливал брызговик facepalm
Дыкс, давай рассказывай, чем крыл, как крыл. Почему этим. Потихоньку подбираюсь к покраске, вот собираю инфу, как правильно и чего закупать.
Залил эпоксидником. Потом заварил места, над которыми рыдал и их снова закрыл эпоксидником. 1К Боди 962 потомушто я безкомпрессорный.
