PycLAN
На форуме 10 лет
привет всем) ваз 2111 2004 года, эбу bosch 1.5.4 прошивка M1V13T64, в программе Diagnostic Tulz соотношение топлива и воздуха пишет -0,578125 зачем так???
решил прошить поставил прошивку m1v13s29 соотношение такое же -0,4921875 в чем может быть?
img0001.jpg |
397.62 KB |
1275 раз(а) |
img0002.jpg |
407.1 KB |
712 раз(а) |
kenz
Авто: 21715-31-055
PycLAN Датчик кислорода выкушен из системы?
Если его нет то нужно потенциометром поколдавать. Кстати как СО СН?
PycLAN
На форуме 10 лет
Датчика кислорода нет. Не предусмотрен он тут
CO и CH незнаю, но в той же программе настройка СО -0,0390625
pavel74
Авто: Опять сарай
PycLAN
На разъеме ДМРВ напряжения померить бы для начала - прямо прокалывая провода.
Mostmajor
На Евро-0 вообще графу соотношение воздух/топливо смотреть нет смысла. СО здесь 100% завышено, т.к. время впрыска завышено и расход воздуха почти 13кг/ч
глянуть бы ДМРВ (видимо в масле купается/купался или конусный воздухан 0 сопротивления стоит) в состоянии покоя АЦП - прога Diagnostic Tools то есть.
PycLAN
На форуме 10 лет
pavel74
напряжение на самом датчике дмрв 1,07...но я ставил другой живой соотношение все равно такое же. вот фотки могу скинуть может что пригодится.и на холодную троит. как прогреется все норм.
img0001.jpg |
473.04 KB |
605 раз(а) |
img0002.jpg |
480.24 KB |
470 раз(а) |
pavel74
Авто: Опять сарай
PycLAN писал(а):напряжение на самом датчике дмрв 1,07
Я писал про напряжения, т.е. все напряжения на ДМРВ. Также нужно промерить массовый вывод ДМРВ относительно минуса аккумулятора.
И на последней фотке АЦП бортсети не маловато?
PycLAN
На форуме 10 лет
pavel74
ну да верно, я мерил мультимтром на самом датчике между проводами 1,07В; между корпусом 1,09В; на заведённую 1,59В.
Mostmajor
Подкинуть другой ДМРВ и вновь сделать скриншот диагностики - расход воздуха, время впрыска, шаги РХХ. Ремень не менял? Компрессия в норме? (на горячую в выхлопной трубе хлопки мелкие не прослушиваются через неравные промежутки времени?) Шкив ДПКВ относительно маховика не провернут? (19-20зуб)
PycLAN
На форуме 10 лет
Mostmajor
блин, щас так сразу не смогу, я щас в другом городе, дома буду только на выходные и следовательно все что ты написал смогу сделать только в выходные...ну по поводу ремня да меня но это было год назад метки проверял тогда вроде все норм, но потом еще раз посмотрю, а вот компрессию замерю, ну зимой замерял все норм было) как все сделаю отпишусь)
Mostmajor писал(а):На Евро-0 вообще графу соотношение воздух/топливо смотреть нет смысла.
А заодно и "Коррекцию времени впрыска".
PycLAN писал(а):напряжение на самом датчике дмрв 1,07.
Имхо, труп.
PycLAN
На форуме 10 лет
я знаю что труп, но новый ставил никаких изменений) мне вот интересно соотношение топлива и воздуха как должно меняться??? вот я смотрел по той же проге когда t=30 то соотношение где то -0,7 а вот когда прогреешься до 90 оно уже -0,49, зачем так?? или так должно быть?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Советую удалить эту кривую программулину, а руки за спиной связать, чтобы вредь не чесались лезть в рабочий автомобиль
PycLAN писал(а):мне вот интересно соотношение топлива и воздуха как должно меняться???
Повторяю исчо раз: для систем без ДК в диагнотических прогах этот параметр (соотношение воздух\топливо) отображается не верно!
А посему прога имеет право показать тебе "погоду на Марсе"!
Но если тебе так уж интересно, то это соотношение должно быть 14,7/1 и меняться в очень узких пределах.
