Dima744
Появился странный цокот в двигателе, очень отчетливый на холостом ходу, ощущение такое, как-будто что-то металличесое бьет по крышке клапанов. Подскажите в чем проблема и как от нее избавиться?
Матрейя
Смею предположить - регулировкой клапанов.
Golden Leo
Или клапана или пальцы.
Говеным бензином случайно на днях не заправлялся?
stealth3000
биение распредвала вследствии чего нарушена регулировка клапаннов!!!! пока не поздно мерь зазоры и если в норме то ГБЦ в ремонт, т.к. в норме они только на заглушенном двигателе а в динамике из за биения зазоры увеличиваются и...цокот! если же зазоры будут не в норме то отрегулировать их!!!
Злой Вова
А у меня посвистывает немного, причем после регулировки клапанов свист появился, но грешу на помпу.
DerDen
Может один клапан рассухарился? У моего другана на шохе такое было
Рена
Клапана возможно, но пальцы??? Они запрессованы в шатуны, а в поршне очень сомнительно...
stealth3000 прав, рег. клапанов не поможет, то тогда ГБЦ.
Может тебе ремень ГРМ перетянули?
Очень вероятно помпа, но может и натяжной ролик, который кстати тоже нехило воет.
Злой Вова
Может и перетянули ГРМ, сегодня проверю, т.к. натяжение не проверял и источник звука вроде ниже, в районе помпы. С другой стороны звук сразу после регулировки клапанов появился.
Евгений1969
Может это клапан адсорбера?
Рена
Если начала выть помпа или ролик, то если ослабить ремень не вылечится, только замена.
Ads1
У меня тоже подобное цокань наблюдается, но только с перерывами секунд в пять. Цок-цок-цок, перерыв, и опять цок-цок-цок.
Dima744
Подскажите а что такое ГБЦ
Рена
ииизвини это головка блока цилиндров, там где клапана, распредвал ну вообщем весь газораспределительный механизм (ГРМ), куда крепятся коллектора.
DerDen
Говорящая Большая Цацка Smile Smile Smile
