Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Появился странный цокот в двигателе, очень отчетливый на холостом ходу, ощущение такое, как-будто что-то металличесое бьет по крышке клапанов. Подскажите в чем проблема и как от нее избавиться?
Матрейя
Смею предположить - регулировкой клапанов.
Golden Leo
Авто: ВАЗ-21099, инж. (2002), Accent MT-3 (2008), Sportage KM 4WD 2,0 бенз МКПП (2006)
Или клапана или пальцы.
Говеным бензином случайно на днях не заправлялся?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
биение распредвала вследствии чего нарушена регулировка клапаннов!!!! пока не поздно мерь зазоры и если в норме то ГБЦ в ремонт, т.к. в норме они только на заглушенном двигателе а в динамике из за биения зазоры увеличиваются и...цокот! если же зазоры будут не в норме то отрегулировать их!!!
Злой Вова
Авто: Lada Priora
А у меня посвистывает немного, причем после регулировки клапанов свист появился, но грешу на помпу.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Может один клапан рассухарился? У моего другана на шохе такое было
Рена
Golden Leo писал(а):Или клапана или пальцы.
Клапана возможно, но пальцы??? Они запрессованы в шатуны, а в поршне очень сомнительно...
stealth3000 прав, рег. клапанов не поможет, то тогда ГБЦ.
Злой Вова писал(а):А у меня посвистывает немного, причем после регулировки клапанов свист появился, но грешу на помпу.
Может тебе ремень ГРМ перетянули?
Очень вероятно помпа, но может и натяжной ролик, который кстати тоже нехило воет.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Может и перетянули ГРМ, сегодня проверю, т.к. натяжение не проверял и источник звука вроде ниже, в районе помпы. С другой стороны звук сразу после регулировки клапанов появился.
Евгений1969
Может это клапан адсорбера?
Рена
Если начала выть помпа или ролик, то если ослабить ремень не вылечится, только замена.
Ads1
Dima744 писал(а):Появился странный цокот в двигателе, очень отчетливый на холостом ходу, ощущение такое, как-будто что-то металличесое бьет по крышке клапанов. Подскажите в чем проблема и как от нее избавиться?
У меня тоже подобное цокань наблюдается, но только с перерывами секунд в пять. Цок-цок-цок, перерыв, и опять цок-цок-цок.
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Подскажите а что такое ГБЦ
Рена
Dima744 писал(а):Подскажите а что такое ГБЦ
ииизвини
это головка блока цилиндров, там где клапана, распредвал ну вообщем весь газораспределительный механизм (ГРМ), куда крепятся коллектора.
DerDen
Говорящая Большая Цацка
