Страница 1 из 3
Tensior
В общем я наконец собрал свой девятос, который разобрал на атомы, но завести не могу.
Бенз до карба доходит(брызги аж вверх летят от напора при прокрутке стартером)
Искра на свечах присутствует.
стартер просто крутит и не схватывает вообще. Свечи новые, не залил, все сухие.
выстаслял распредвал и коленвал по меткам. Грешу на неправильно установленный трамблер.
Хотя может я еще где напортачил?
Oleksiy
есть ли искра, ВВ провода от трамблера подсоединил правильно?
зы там трамблер по другому не поставить даже если развернуть бегунок в трамблере то всеравно будет работать
Tensior
искра есть на всех свечах, да и не было б на одной, она б хоть попыталась схватиться, порядок проводов выставлял по примеру моей второй рабочей машины 2109
SHESHENIN
Tensior
Датчик холла проверь
Yurik 999
Порядок на крышке 1-3-4-2, при этом 1-й (он подписан на крышке) будет ближним к радиатору, 2-й верхним, 3-й нижним, а 4-й ближним к моторному щиту.
Tensior
Именно так и выставил, я вот думаю в метках мож ошибся?как без гемороя проверить правильно ли выставлено?
Богамол
Tensior
А маховик на 180° случайно не развернул при установке? facepalm
Tensior
екрн бабай......да на что мне такая кара небесная!!!!
Богамол
Бери отвёртку, выкручивай свечи, ставь венец в кпп по метки, и вставь отвёртку в 1 цилиндр, должна достать до поршня, т.е в верхней мёртвой точке!
Tensior
да я походу маховик перевернул на 180....блииииин...а можно теперь выставить как то газораспределение, чтоб заново не разбирать? по идее просто надо найти НМТ, правильно понял?
Богамол
Tensior
Не чего не выйдет facepalm
Снимай кпп и переворачивай маховик facepalm
Но сначало проверь!!!
Но в большинстве случаях, переворачивают маховик facepalm
Там делов на 3 часа то facepalm
Tensior
Ну я не атлант, чтобы в одиночку не имея даже ямы поженить коробку и мотор и обратно...Не выйдет из за единой системы балансировки? будет трясти жутко?
BenTech
Нащупать можно же нащупать ВМТ поршня в первом цилиндре, и без метки на маховике в ВМТ и НМТ поршня 1 цилиндра?
На шкиве КВ же есть метка, просто она дважды совпадает с отливом, и если перевернуть маховик, то когда поршень 1 цилиндра будет в ВМТ, метка будет где-то в глубине, ну и наоборот соответственно. Но если правильно всё поставить, то должно заработать и так, если дело в этом конечно.
Богамол
BenTech
Нужно делать так как должно быть!!!!
А если другой человек купит у него машину, и ремень менять будет? Или порвётся ремень, и выставят по метка м, и фиг завидут? Всю дыню с ломают, как так, работала а теперь даже не заводится!!!! facepalm facepalm facepalm
BenTech
100% перепутаны фазы.
Ну скажем так, разбирать пол машины, чтобы перевернуть маховик, когда достаточно просто прокрутить колена на 360, не очень рационально, а проблемы другого владельца - это его проблемы =). Перевернуть можно и потом, когда сцепление менять придется или ещё что-то, связанное со съемом коробки. И в нормальных инструкциях по замене ГРМ всегда есть пункт о проверке положения поршня в ВМТ.
А так если есть время и желание, то можно и перевернуть.
Tensior
Я с вами согласен полностью, но машина после меня отправится только в утиль, да и сказать людям можно об этом заранее. Я вот хочу у вас спросить, я же могу выставить КВ и по метке на шестерне с корпусом маслонасоса? и тогда на маховик и смотреть не нужно, правильно мыслю?Меня пугает только, что маховик с КВ имеет единую балансировку, и перевернув его, будет бить из за дисбаланса
BenTech
Можно, только проверить(хоть с фонариком в свечное колодце 1 цилиндра, только не уронить ничего туда!), что поршень в ВМТ находится.
Насчет этого врать не хочу, не знаю, ИМХО на тазах маховик - литая чугунина и ей пофиг как стоять, лишь бы ровный. Если не прав, то поправьте Smile.
Soroka533
BenTech писал(а):
Насчет этого врать не хочу, не знаю, ИМХО на тазах маховик - литая чугунина и ей пофиг как стоять, лишь бы ровный. Если не прав, то поправьте .
По хорошему колено балансируется с маховиком, и даже с шестерней и шкивом.
Tensior проверни колено на 180.
Я всегда выставлял по метке на шестерне, на маховике ни разу не видел риску Smile
Yurik 999
При такой установке (по меткам на шестерне КВ и маслонасосе) промахнуться на 1 зуб как нечего делать.
Tensior
Скинь шкив привода гены и проверь совпадение меток на шестерне КВ и маховике.
Soroka533
Как поведет себя движка?
У меня на хх вибрация сильная была, в остальном идеально работал.
Yurik 999
Смотря в какую сторону ошибешься... На инже в первую очередь заметно по изменению тяги на низах/верхах.
Что мешает найти метку?
1. Вытаскиваешь заглушку
2. Проворачивая маховик за венец отверткой находишь метку и подводишь к шкале в лючке.
Не пугайся.АвтоВАЗ их балансирует по отдельности.
Как уже ответили,можно ошибиться.
Проще и надежнее так:
Теперь проверяешь отверткой в каких цилиндрах поршни находятся в ВМТ.
Если в 1-м и 4-м,то маховик правильно установлен,если в 2-м и 3-м,то повернут на 180 град.
Если повернут,замечаешь как относительно ближайшего зуба венца нанесена риска.
Отверткой за зубья поворачиваешь маховик ровно на 64 зуба в любую сторону (проще в обратную - к салону).
Наносишь новую риску,расположив её относительно зуба,как и родная.
Это будет точное положение маховика для всех последующих регулировок.
И последнее:
Шкив распредвала у тебя окажется повернут на 90 градусов.
Снимаешь с него ремень,ставишь шкив по его родной метке и одеваешь ремень.
Все.
Tensior
И последнее:
Все.
В общем сегодня выставил по метке шестерни и она завелась, но проработала недолго, новая печаль - шпилька ролика натяжителя сорвала резьбу в головке, видно сильно затянул чтоли, теперь она как бы вкручивается газовым ключом, но при затяжке и работе я так понимаю толку ноль, поэтому сразу спрошу как быть? Есть ли какой фиксатор или эпоксидка для таких случаев? Еще вопрос про 64 зуба, маховик у меня перевернут, и я не совсем понял схемы, то есть я совмещаю метки и потом просто 64 зуба отступаю и получаю ВМТ и набиваю новую метку на маховике?
Yurik 999
Так и есть. Маховик можно поставить всего в 2-х положениях: нормально и перевернув на 180 гр. На венце маховика 128 зубов...
По уму - резать новую резьбу и ставить ремонтную шпильку.
Tensior писал(а):
шпилька ролика натяжителя сорвала резьбу в головке, сразу спрошу как быть?
Ты же не новичок на форуме.
Через "поиск по форуму" найдешь десятки тем по подобному ремонту.
Страница 1 из 3
