Antone
Авто: Икс
Un-real писал(а):а он что тупо вместо кондейного втыкается в разъем? корытце само определяет, что это уже другой вентиль и работать ему надо по другому алгоритму?
Прошил видимо, прошивальщик то Кирюха опытный...Ибо климатный вентиль несколько по другому алгоритму работать должен
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Корытцу пофиг какой вентиль крутить, алгоритм остается старый, ведь новый вентиль теперь исполняет попутно и функции кондейного.
Un-real
Авто: белый пятак
Kirill111
стоп стоп стоп, старый включался при неработающем кондее где-то за 100 градусами как вспомогательный, в отличие от виско, которая блокировалась полностью при 96-98
Kirill111
дэф мотанcпорт
Un-real писал(а):Kirill111
Может на Е39 и так. На Е46 вентиль включается по температуре на выходе радиатора. Когда на выходе радиатора градусов 80 - вентиль уже включается. Я поставил холодный термос, который раньше открывается. Соответственно температура на выходе радиатора тоже раньше достигает 80 градусов. По факут сейчас у меня вентиль периодически срабатывает при температуре 88-89, поддерживая ее. На стоковом термосе он бы поддерживал 95-96.
Un-real
Авто: белый пятак
Kirill111 писал(а):Когда на выходе радиатора градусов 80 - вентиль уже включается.
не 80 а 90.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Un-real писал(а):Kirill111 писал(а):Когда на выходе радиатора градусов 80 - вентиль уже включается.
не 80 а 90.
Неа, это я еще с запасом 80 написал. На самом деле еще раньше. Т.к. это ВЫХОД из радиатора.. Если на выходе из радиатора 80 - мотор уже кипит нах.
Un-real
Авто: белый пятак
кури WDS, 90 градусов. И включает он вентиль не напрямую, а через ЭБУ, так же как и климат лишь изьявляет о своей потребности в охлаждении ЭБУ.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Цитата:Электровентилятор
Электровентилятор включается системой управления двигателем при определенных условиях эксплуатации с различной скоростью вращения.
Электровентилятор активизируется через мощный выходной каскад непосредственно в электродвигателе вентилятора. ЭБУ двигателя посылает на мощный выходной каскад прямоугольный сигнал со скважностью (переменная длительность импульса) между 10 и 90% и регулирует таким образом скорость работы электровентилятора. Скважность меньше 5% и больше 95% не влияет на скорость работы вентилятора, а служит для распознавания неисправности. Мощный выходной каскад имеет отдельную цепь подачи плюса и массы.
На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается.
Un-real
Авто: белый пятак
Kirill111
дэф мотанcпорт
Не знаю что это, но точно не Е46
Un-real
Авто: белый пятак
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я тебе повотряю, это не Е46 с М54, и вообще какой-то левый непонятный ресурс
Добавлено спустя 28 секунд:
Что еще плять за вспомогательный вентилятор... Он у меня один единственный.
Un-real
Авто: белый пятак
кондейный вентилятор это, с виско основной
Kirill111
дэф мотанcпорт
Снимал вчера стрелочки. При крайне куевом старте и включенной стабе 7 секунд разгон.
Un-real
Авто: белый пятак
зачем снимать стрелочки со стабой и куевым стартом?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Un-real писал(а):зачем снимать стрелочки со стабой и куевым стартом?
Понять едет или не едет. Если со стабой и куевым стартом есть честные 7 секунд - значит едет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Аттракцион невиданной щедрости от Мобил1.. Мало того что я купил канистру 4 литра всего за 1600 рублей в Юлмарте, так на ней еще была ленточка приклеена с акцией некой. Кароч типа сотрите слой, отпраьте код по смс и поулчите 100 рублей на телефон. Стер, отправил, пришло 100 рублей на счет.
Еще там приходит некий код тоже по смс, который надо ввести на сайте мобила, и типа виграешь набор для пикника. Но это уже видимо был развод, т.к. повводил кучу личных данных, а в конце мне посочувствовали что не повезло мол, повезет в следующий раз.
Ну да похъ, в итоге все равно приятно, масло в итоге в 1500 обошлось.
Добавлено спустя 50 минут 16 секунд:
Сегодня делал диагностику и катал логи от нех делать.. Равномерность шикарна как икогда, все таки не зря с весь впуск перебрал и КРКГ:
Ща буду логи изучать, но для Рона могу сразу сказать что при небольших отжигах температура масла ползет до 115 градусов.
RoN
Kirill111 писал(а):при небольших отжигах температура масла ползет до 115 градусов
надо радиатор мутить!
Kirill111 писал(а):Ща буду логи изучать
даешь логи в студию.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кусочек лога:
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
На нижнем графике прям четко прослеживается обратная зависимость между температурой на впуске и скоростью автомобиля.. Не такой уж и холодный впуск на бэхачках.. И чего они удумали из ноздрей забор мутить, на малых скоростях весь жар от радиатора на впуск идет прямиком.
Поле для тюнинга однака
RoN
Пистец. Ваще никуя не информативно... Где по осям градуировка?
use excel блеать!
3 график ваще рукалицо
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
81 градусов AIT чет пистец как докуя не? Как так может быть? Не уж то радик на стока дохера и быстро греет воздух, при условии что забор воздуха ПЕРЕД ним?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Иксель лениво, могу тебе лог кинуть, порисуй.
Добавлено спустя 1 минуту:
RoN писал(а):
81 градусов AIT чет пистец как дохрена не? Как так может быть? Не уж то радик на стока дохера и быстро греет воздух, при условии что забор воздуха ПЕРЕД ним?
Да так и греет, плюс еще пока по впуску ползет прогревается. Сунь руку в ноздри на стоящем авто - там пекло.
RoN
Kirill111
Давай лог скидывай полный. Первый график в экселе забацаю... Потом сам сниму лог с отжигами, сравним!
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Kirill111 писал(а):Да так и греет, плюс еще пока по впуску ползет прогревается. Сунь руку в ноздри на стоящем авто - там пекло.
Жесть. А я туда хочу маслорадик еще вкрячить!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
RoN
Kirill111
дэф мотанcпорт
Круто, как ты это сделал?
