Страница 154 из 200
DAI
Kirill111 писал(а):
DAI писал(а):
Ок. Все понял, померю в соплах засунув термометр поглубже. Главное не обронить.
Направить потоки вручную и установить климат на минимальную температуру надеюсь сам догадаешься..
Вообще сначала бы фары настроить надо facepalm
Ну насчет установки температуры и так понятно.
Насчет фар нужна темнота и выходные дни, начиная с пятницы.
Tony999io
в врн 400р стоит по приборам настроить
Tony999io
dezruptor
Как я понимаю фреон может чуток свалить из системы и от этого температура не возрастёт из сопел, а даже немного и наоборот, только компрессор такие режимы не очень одобряет. Верно?
Т.е. следую этой логике периодически менять состав надо. Или врут? Сам решаю делать что в этом году или нет.
McRae
давляк в системе надо мерять. иначе не ясно че там сфреоном
Kirill111
Надо не мешать механизму работать, особливо если холодит исправно 63
Долбодятел
компрессору глубоко похъ сколько фреона. пока масло есть ему хорошо. масло вытечет - тогда станет плохо. но когда вытечет масло, то фреона уже гарантированно не останется, так что он все равно не включится.
Turner
А мне кажется масло и фреон в кондиционере перемешаны и являются составными частями циркулирующего по системе хладагента. Короче - компрессор смазывается хладагентом, который суть = фреон+масло.
DAI
Да
Killer Speed
DAI писал(а):
Да
facepalm гуманитарии
В компрессоре в самом еще помимо этого есть масло, причем существенно больше, чем масла в хладагенте. И как бы маслом из хладагента смазывались вращающиеся/трущиеся детали, которые с ним никак не контактируют?
DAI
Killer Speed писал(а):
DAI писал(а):
Да
Масло в картере компрессора для смазки КШМ компрессора, а в хладагенте для смазки "плунжерных пар" или "поршневой", я не знаю как правильно назвать, которая создает давление хладагента в компрессоре.
Turner
DAI писал(а):
Да
Если ты потрудишься привести доводы, я соглашусь. Что за масло в компрессоре которого больше чем масла в хладогенте? Почему вращающиеся/трущиеся детали не могут смазываться хладагентом?
Наверное в любом насосе в каких-нибудь подщипниках есть смазка с завода, но оно в принципе не может никуда деться оттуда.
Killer Speed
гугли инструкцию на любой компрессор. Там есть заливная горловина и в нее заливается чего то около литра масла.
наверное потому, что они никак с хладагентом не соприкасаются.
На примере мотора двухтактного мотоциклетного - там тоже в бензин добавляется масло, но помимо этого масло еще есть и в картере двигателя.
Turner
Ок, в контексте спора, какое это имеет значение? Дятлом сказано что на фреон (читаем хладагент) компрессору пофиг (а я написал что не пофиг, иначе зачем масло в хладагенте), имеет значение лишь масло, которое если вытечет (куда и зачем вытечет) то только в этом случае компрессору будет плохо. И если масло вытекло, то фреона (хладагента) в системе точно уже не останлось (почему?).
Kirill111
Погугли размер молекулы масла и фреона, думаю ответ кроется в этом
Ken13
Всегда считал, что фреон как очень летучее вещество находится в системе в двух состояниях: он есть или его нет. И улетучиться чуть-чуть он не может. Если утечка-то неприменно всего фреона. А вот масло частично вытечь может, но тогда кондей тупо не включится на мерсе-то при критически малом давлении.
Если холодит, то нафига туда вообще лазить.
Холодильники же не подзаправляем.
P.S. Тема-огонь!
20 последних страниц залпом прочитал hehe
dezruptor
Это ни о чем. Поэтому перезаправляют. Часто сливают меньше, чем должно быть по инструкции, хотя холодит кондей исправно.
Ken13 писал(а):
он есть или его нет
Неправильный ответ. Поэтому ставят датчики, что определяют, запускаться компрессору или нет. Некоторые, кстати, на дровах класса жопель сугубо из-за невозможности починить систему кондиционирования просто заправляют постоянно её.
У меня жопель был - сифонило - постепенно градус из сопел при включенном кондиционере рос.
Killer Speed
в холодильнике все спаяно/сварено, а в автомобиле куча соединений с уплотнительными резинками.
Ken13
dezruptor
Killer Speed
ОК, убедили, что иногда надо заправлять хладагеном Smile
Konst
у меня трубка кондея лопалась на эпике.
обуенные впечатления gpn
как у танкиста, салон в белом дыму gpn
шипение,вонищща gpn
пукан в эти моменты может перекусить раскаленный лом 63
Tony999io
и что?
для дураков в системе установки есть датчик давления
как только фреона станет мало компрессор ен запуститься
недостаток фреона выражается в хреновом охлаждении
масло для смазки там пипец сколько бывает
тк каждый умач при перезаправке стараеться туда своего долить
Долбодятел
если вытекло даже масло, никакого давления уже давно нету Pardon учите физику
Kirill111
И разбавим мерседесом: как там фары? Регулируются? Или благодарные встречные водятлы уже отрегулировали? 63
RoN
ты про морду литса? pst
Kirill111
Да не, я на ютубе видео смарел как одного такого догнали, притерли, морду лица трогать не стали, а просто интеллигентно подрегулировали фары битой Good
Страница 154 из 200
