KA2
Авто: ВАЗ 2115
Здравствуйте, столкнулся с очередной проблемой своего автомобиля.
Начинаю заводить машину, стартер крутится, но двигатель не схватывается. До этого заводилась с не понятным хрустом и в конечном хруст кончился, остался крутится только стартер. Помогите выявить точную проблему. Заранее спасибо!
2005г выпуска, стартер сам не разу не менялся, только переберался предыдущим владельцем..
KA2 писал(а):хруст кончился, остался крутится только стартер.
Видимо бендикс стартера проворачивается.
Его только менять.
Вскрытие покажет.
KA2
Авто: ВАЗ 2115
т808 писал(а):Видимо бендикс стартера проворачивается.
Бендикс отдельно от стартера продаётся? в случаи если проблема в нём. а то новый стартер не дёшево стоит)))
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
KA2 писал(а):Бендикс отдельно от стартера продаётся?
Да, но не торопись его покупать. Вскрытие покажет в чем дело.
KA2
Авто: ВАЗ 2115
Yurik 999 писал(а):Да, но не торопись его покупать. Вскрытие покажет в чем дело.
Завтра буду разбирать, сегодня темнеет уже, надо срочно сделать машину до воскресенья. Иначе бяда будет. Сниму, попробую перебрать, даже если зубья будут целые, возможно ли, что сама пластина загнулась, и что то стало работать не так?
Принцпип работы бендикса - тяговое реле давит на пластину, бендикс входит куда то и производится вращение двигателя? или как правельно?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Когда менял тяговое реле, мог загнуть пластину из-за чего бендикс не доконца входит на шестерню.
Yurik 999
KA2
Авто: ВАЗ 2115
mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
Всем привет! Тоже непонятки со стартером. Бывает завожу и слышу только врашение стартера, маховик не вращается потыркаю и с раза 2-5 заводится как ни в чем не бывало. Стартер у меня который с разрезным валом.
Думаю виновато втягивающее. Как и что чинить?
mad_mel_max писал(а):Думаю виновато втягивающее.
Нет.
mad_mel_max писал(а):слышу только врашение стартера, маховик не вращается
Бендикс под замену.
