KA2
Здравствуйте, столкнулся с очередной проблемой своего автомобиля.
Начинаю заводить машину, стартер крутится, но двигатель не схватывается. До этого заводилась с не понятным хрустом и в конечном хруст кончился, остался крутится только стартер. Помогите выявить точную проблему. Заранее спасибо!
2005г выпуска, стартер сам не разу не менялся, только переберался предыдущим владельцем..
Видимо бендикс стартера проворачивается.
Его только менять.
Вскрытие покажет.
KA2
Бендикс отдельно от стартера продаётся? в случаи если проблема в нём. а то новый стартер не дёшево стоит)))
Yurik 999
Да, но не торопись его покупать. Вскрытие покажет в чем дело.
KA2
Завтра буду разбирать, сегодня темнеет уже, надо срочно сделать машину до воскресенья. Иначе бяда будет. Сниму, попробую перебрать, даже если зубья будут целые, возможно ли, что сама пластина загнулась, и что то стало работать не так?
Принцпип работы бендикса - тяговое реле давит на пластину, бендикс входит куда то и производится вращение двигателя? или как правельно?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Когда менял тяговое реле, мог загнуть пластину из-за чего бендикс не доконца входит на шестерню.
Yurik 999
Выдвигается и цепляется за венец маховика.
В помощь.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter-1.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter-2.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter-3.html
mad_mel_max
Всем привет! Тоже непонятки со стартером. Бывает завожу и слышу только врашение стартера, маховик не вращается потыркаю и с раза 2-5 заводится как ни в чем не бывало. Стартер у меня который с разрезным валом.
Думаю виновато втягивающее. Как и что чинить?
Нет.
Бендикс под замену.
