ErrorApple
Просто огромный. Причем по трассе и город без пробок то нормально, около 10 литров. А вот тут по 16км в день ездил, накатал за 3 дня 50км. Получилось около 15литров. Т.к. лампочка стала гореть постоянно и стрелка показывать литров 5, хотя до этого было пол бака.
Вообще началось еще с января где-то, стал замечать и заправляться на 600р место 300р как раньше, по примерным подсчетам получалось около 20литров на сотню. Но списывал все на зиму и долгий прогрев.
Вообще у меня сейчас клапана я бы сказал неотрегулированны, машина с 2000 года проехала 48к км, сейчас уже постукивают чуть чуть клапана. Знаю что надо регулировать, но займусь этим только в начале июня.
И туго крутится переднее левое колесо, ну как туго, на нейтралке нормально ехать, но рукой не раскрутишь уже сразу тормозит, тоже в начале июня буду решать эту проблему. Карбюратор отрегулирован нормально. Зажигание +4. Колеса накачаны... Свечи тоже нормальные.
Неужели из-за этого может быть такой большой расход? Я конечно понимаю 15 бы был, нормально было бы, ну там 17-18 с пробками адскими, но пробки вроде не адские, за 40-50 минут 8км проезжаю.
При такой средней скорости велосипедиста и расход соответствующий Pardon
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273685&start=0
thrash
Во фигня то какая.... Стучали клапана на тракторах старинных. Каким бы слухом ты не обладал бы, не получится на слух определить зазоры. Если на 8-ке застучал клапан, значит там уже кирдык ГБЦ или поршень осыпался нафег. Стучат толкатели и это абсолютно нормальное явление.
торантино
Если они нормальные ,а не в углероде , значит топливо сгорает полностью. Pardon Ищи причину в плохом накате или неправильном стиле вождения.
ErrorApple
Ну дак раньше я ездил - и по часу и больше, расход ну никак не 20 был, в пределах 13-15. А сейчас 30 грубо говоря. На wrx sti и то расход в пробках меньше. facepalm
Для начала компрессию померить,может с двигателем уже всерьез заняться нужно.
Ahmet99
Зажигание +4.
Зажигание скорее всего надо отрегулировать чтобы на 4 передаче на 50 км даёшь полный газ и она разгоняется и секунд 3-5 детонирует, цок-цок-цок вот с таким звуком.
Т.к. ведро давно стоит, там наверно тормозуха совсем старая, разъела тормозной цилиндр(ржавчина на поршне) клинит. Т.е. нажимаешь - он тормозит, отпускаешь, и поршень не отходит т.к. заклинило его ржавчиной и трёт.
Пробки реальные, в основном стоишь, мотор на холостых работает,
в это время насос качает, скорее всего в карбе проблемы, может переливать.
Проверить надо так: прокатись чутка, потом не глуши и лезь под капот.
Там осматриваешь карб и бензошланг к нему - не должно быть потёков, он должен быть сухой. И под капотом не должно пахнуть бензином.
Если пахнет значит где-то уходит, дальше ремонт.
Вообще, отсюда видно что надо тебе оба тормозных цилиндра спереди махнуть,
и бензотрубки на карб.
Потом пойдёт колдун, потом радики, потом кузов заваривать, потом в чермет. hehe
Тачка так себе, надеюсь учебная? Её можно долго и дорого ремонтировать.
Drinks or Beer
Добавлено спустя 21 секунду:
по всем сиптомам
торантино
Может масла какого густого набухал в коробас?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Проверь термостат в кастрюле,может заклинил и включен на подогрев.
ВЗ полностью открыта?
ErrorApple
Вообщем решил пока что отложить вопрос с расходом, покрайне мере пока не разберусь почему колесо не крутит и не отрегулирую клапана. Скорее всего если будет время то в начале июня пересоберу на инжектор, а там уже буду мерять. Кстати вот до полного бака заправился, 42 литра получилось. Ожидал 37-39, т.е. Расход получился около 40 на сотню.
Но тут проблема неожиданная появилась с выдавливанием жидкости из расширительного бачка и непонятки с системой ож. В вопрос ответ уже писал тут, пришел к выводу что скорее всего пробита прокладка, завтра еще покатаюсь посмотрю что и как, заодно компрессию гляну.
Дак вот, впринципе из-за пробитой прокладки может расход увеличиться?
Дело в том что еще машина пррошлым летом кипела, но после кипения все гуд с расходом было, а вот с зимы мб из-за резкий перепадов температур как раз прокладка и начала крошиться потихоньку.
Кстати про масло в коробке, у меня обороты падают на 100-200 наверное если педаль сцепление отпустить, но это на улице когда минус. В -25 машина вообще глохла, если отпускал сцепление. Тоже руки не дойдут поменять, уже пару недель как лежит новое. hehe
торантино
Жесть.
У меня когда два шатуна оборвало и я проехал весь Урал на 2х горшках ,то расход был всего 20л. Так это был Москвич 41 ,у него расход и так был 9-10л. А 40л. на Самаре это не что. Это бензин с глушака должен литься прямо на дорогу. facepalm
Ahmet99
ErrorApple
походу требуется ручная сборка всей машины, всю расходку менять типа тормозных цилиндров, прокладки блока, карба... hehe
Скорее из дырявой обратки.
ErrorApple
Походу нашел проблему. В штуцере бака где если не ошибаюсь это вентиляция бака, не было патрубка, который надевается на сам штуцер и на шланг вентиляции. У меня еще бензином постоянно оттуда воняло и я так понял оттуда вылилось пару литров на заправке, потому что когда после заправки приехал домой, с бака капал бензин. Похоже что он через эту дырку и испарялся, как раз и получалось что расход большой по городу, потому что машина много стояла, а по трассе все нормально. Надеюсь конечно дело в этом. facepalm
Потому что в городе разгон/торможение.
Вот от болтанки топлива в баке бензин и выплескивался.
А едущие сзади и видя от тебя следы на асфальте,думают что у тебя кондиционер плачет. hehe
Потому и не предупредили. Wink
Ahmet99
если ты полный бак заправляешь то дело в этом,
а если полбака или меньше, то скорее всего ещё и карб и тормоза проверять hehe
ErrorApple
Насчет плохо крутящегося колеса тоже посмотрел, как оказалось колодки чуть-чуть совсем притирали, но все равно туговато ходит, как бы раскрутить уже колесо можно спокойно. Причем судя по всему дело в коробке[дифференциале(только что там может случиться?)], т.к. первые пол сантиметра влево и вправо спокойно ходит, а потом туго, как будто на передаче стоит. Усилие причем такое, примерно как включили 5 передачу и сняли ремень.
Осталось только заменить масло в коробке, отрегулировать клапана и собрать инжектор. hehe
c105
40л на сотню.е-мое.у меня у дядьки 6ти литровая Аудюха А8 меньше жрет Smile
торантино
То просто вонь будет идти,на расходе практически не скажется.
Шум ,гул,посторонний с коробки есть?
nudnji
Подсос полностью закрывается?
papa_dima
ErrorApple
причину большого расхода нашел, брат?
ErrorApple
Не нашел, как был в пробках большой расход, так и остался. Такое чувство что где-то бак дырявый, потому что все равно оттуда бензом пахнет... Видать из-за частых газ/тормоз выливается. Вот инжектор буду собирать, бак когда скидывать буду посмотрю ради интереса.
торантино
Оттуда-откуда? При большом расходе с выхлопной почти чистым бензом пахнет.
ErrorApple
торантино
Не с выхлопной, от нее все нормально, а вот с правой задней стороны под аркой сильно тянет бензином, причем самое интересное что не всегда и интенсивность всегда по разному. Иногда когда ветер то вообще рядом с машиной бенз чувствуется. Потом когда машина постоит какое-то время пахнуть перестает.
bibikin
на бак одеваются 3 "шланга".
1. Толстый резиновый шланг, "труба наливная"
2. Средний шланг, чтобы воздух выходил при заправке. Крепится к баку сзади сверху посередине.
3. Мелкий шланчик, пароотводящий, сзади справа.
Все имеют свойство когда-нибудь слезть, и ремонтники иногда их забывают закрепить хомутом.
торантино
С сепаратора несёт. Ничего страшного. Может треснул или клапан не держит. Огромный расход и сепаратор здесь не при чём, ищи причину в другом.
Сажа в глушаке есть?
