То есть мне взять кусок провода и один конец намотать на клемму Б катушки а другой на контакт эмк?
Операция с проводом не помогла. Колодка в нормальном состоянии.
Mellow Yellow
Если просто завести машину она на хх работает ровно ? Если при работающем моторе снять клемму с клапана эпхх машина глохнет ? Если с вкюченным зажиганием снять клему и одеть обратно слышны щелчки лапана эпхх ?
Повышенные обороты это 5-6000.
Думаю забиты каналы хх. Нужно снимать карб и чистить. Разбирать однозначно.
очень похоже на перепутанные провода 2-го и 3-го котлов...
не снимая этот провод, отключи колодку жгута от блока ЭПХХ и запусти движок с отключенным блоком ЭПХХ.
Действительно очень похоже,как и на очередной неисправный коммутатор.
если не поможет отключение блока ЭПХХ будем отключать жгут зажигания от ЧЯ и подавать питание на прямую.
Mellow Yellow
А ведь очень похоже на перепутанные провода 2-го и 3-го котлов...
мертвая голова!
Не путайте автора!
Не отвлекайте его!
Оставьте пока Ваши советы по карбюратору !!!
мертвая голова!
Не путайте автора!
Не отвлекайте его!
Полазил по просторам инета, начитался всякого
С ЭПХХ я еще ничего не мудрил.
Может все таки катушка или коммутатор?
Возможно ли такое, что поврежденный датчик Холла добил катушку?
А есть ли способ проверить коммутатор?
Вы уверены в том что при наличии искры неисправен датчик Холла?
какой мне смысл заниматься ЭПХХ
кто прав?
Проверил как вы советовали. С центрального провода есть искра при касании провода массы. Вы уверены в том что при наличии искры неисправен датчик Холла?
датчик Холла тоже.
Бегунок уже менял, датчик Холла тоже.
,стянув чехол,как прежде с разъемом коммутатора делал,не выползли ли контакты из 3-х контактной фишки ДХ.
Потом вольтметром померь напряжение на крайних контактах этого разъема при включенном зажигании.
проверь уголек на ее центральном контакте
заменил бегунок и на всякий случай крышку трамблера. результата нет.
Это было бы полезно и актуально,если бы не:
