alexr
Доброго всем дня! Недавно начал замечать что генератор стал сдавать. Зарядка начала падать. Дабы попользоваться им ещё определенное время решил поменять лампы на светодиоды. .... со сменой ламп стоп-сигналов возникла проблема, которая помогла выявить падение напряжения при нажатии на педаль тормоза, при этом немного подтухает БК и напряжение на нём опускается аж на 0.8-1 В. Светодиоды вставленные за место лампочек не горят(я думаю не хватает напряжения). При включении заднего хода, падения напряжения не замечено, но светодиоды(100 рабочие, проверял путем вставки в задние птф ) и там не горят.
Были проделаны мероприятия:
зачищены контакты в платах стоп сигналов и огней заднего хода, зачищены контакты массы.
Да, если вынуть лампы стоп-сигналов, то падение напряжения отсутствует.
Есть у кого предположения в чём может быть дело?
Народ, прошу помочь в решении проблемы, а не критиковать мои действия. Заранее благодарен!
!Lnur
alexr
без критики:
светодиоды в отличие от ламп имеют полярность. lol1
В случае если тебе въедут в зад, свой ремонт будешь оплачивать сам, а не страховая. Razz
BAKER1332
А может причина проста - замыкание проводки в стоп-сигналах? У меня как-то было - закоротил разъем левого стопа, аж поплавило, а предохранитель остался целым. Напруга подседала при нажатии стопа, заметно было по уменьшению яркости подстветки на МК. Возможно в этот момент обороты и могут проседать. УДАЧИ!!!
alexr
kotmu
alexr
Измерения необходимо проводить на АКБ и Гене. Только после этого можно прийти к выводу падения напряжения в цепи генаАКБ
естественно далее провалы могут быть после ЧЯ, замка зажигания и т.д.
Надо поискать, где есть трабла и устранить.
Nikols555
alexr
как решил проблему!?!?!?? Тоже самое, но и не только, при использовании все приборов ( в том числе и тормоза с вентилятором) проседает до 12,2 В, может кто скажет где копать?
Gerg
Nikols555, скорее всего проблема с генератором. Не мерял напряжение на холостом ходу без нагрузки на гену и с ней? Как они, отличаются?
да такая же шляпа
в салон приходят силовые провода и клеммником соединяются у стекла под торпедой,видать там обгорать начали
даже не лезу ибо акк заряжается своим проводом
Gerg
стесняюсь спросить, а чего они там делают? или я чего-то недопонял?
AMAROCK
Обороты проседают при нажатии на тормоз ? если вакуумник худой - будут садиться обороты и проседать напруга.
Nikols555
Gerg
генератор новый, как завожу холодную, БК показывает 13,7-13,8В, по мере езды падает до 13,4 (ЕЗЖУ на противотуманках диодных без фар), тормоз вообщем забирает гдето 0,3В, включал все потребители (печка на макс, обогрев стекла, ближний свет, вентилятор) проседат до 11,9В. Стеклоподъемники тоже потрбляют так же.Где копать товарищи? Как исправить это? Думаю поставить 3-уровневое реле-регулятор напряжения, может поможет?
При нажатии на тормоз ничего не шипит и обороты не прыгают. Проверял еще так, газу давал на холостых (да и по дороге) держится на одной отметке (13,3,13,4В без потребителей, кроме противотуманок). Что скажите?
Kogor
Nikols555
Начать с этого
И если выяснится, что на АКБ напруга нормальная, то вариант.
Если мало напряжение непосредственно на гене, то сюда.
BAKER1332
Установил трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02 - все проблемы решены. АБ пищит от радости.
yaroshin95
только про 3ур.рег. напряжения хотел написать...
