alexr
Авто: 21101
Доброго всем дня! Недавно начал замечать что генератор стал сдавать. Зарядка начала падать. Дабы попользоваться им ещё определенное время решил поменять лампы на светодиоды. .... со сменой ламп стоп-сигналов возникла проблема, которая помогла выявить падение напряжения при нажатии на педаль тормоза, при этом немного подтухает БК и напряжение на нём опускается аж на 0.8-1 В. Светодиоды вставленные за место лампочек не горят(я думаю не хватает напряжения). При включении заднего хода, падения напряжения не замечено, но светодиоды(100 рабочие, проверял путем вставки в задние птф ) и там не горят.
Были проделаны мероприятия:
зачищены контакты в платах стоп сигналов и огней заднего хода, зачищены контакты массы.
Да, если вынуть лампы стоп-сигналов, то падение напряжения отсутствует.
Есть у кого предположения в чём может быть дело?
Народ, прошу помочь в решении проблемы, а не критиковать мои действия. Заранее благодарен!
!Lnur
alexr
без критики:
светодиоды в отличие от ламп имеют полярность.
В случае если тебе въедут в зад, свой ремонт будешь оплачивать сам, а не страховая.
BAKER1332
Авто: ВАЗ21113
А может причина проста - замыкание проводки в стоп-сигналах? У меня как-то было - закоротил разъем левого стопа, аж поплавило, а предохранитель остался целым. Напруга подседала при нажатии стопа, заметно было по уменьшению яркости подстветки на МК. Возможно в этот момент обороты и могут проседать. УДАЧИ!!!
alexr
Авто: 21101
BAKER1332 писал(а):А может причина проста - замыкание проводки в стоп-сигналах? У меня как-то было - закоротил разъем левого стопа, аж поплавило, а предохранитель остался целым. Напруга подседала при нажатии стопа, заметно было по уменьшению яркости подстветки на МК. Возможно в этот момент обороты и могут проседать. УДАЧИ!!!
kotmu
Авто: Мощный флагман
alexr
Измерения необходимо проводить на АКБ и Гене. Только после этого можно прийти к выводу падения напряжения в цепи генаАКБ
естественно далее провалы могут быть после ЧЯ, замка зажигания и т.д.
Надо поискать, где есть трабла и устранить.
alexr
как решил проблему!?!?!?? Тоже самое, но и не только, при использовании все приборов ( в том числе и тормоза с вентилятором) проседает до 12,2 В, может кто скажет где копать?
Gerg
На форуме 10 лет
Nikols555, скорее всего проблема с генератором. Не мерял напряжение на холостом ходу без нагрузки на гену и с ней? Как они, отличаются?
да такая же шляпа
в салон приходят силовые провода и клеммником соединяются у стекла под торпедой,видать там обгорать начали
даже не лезу ибо акк заряжается своим проводом
Gerg
На форуме 10 лет
стесняюсь спросить, а чего они там делают? или я чего-то недопонял?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Обороты проседают при нажатии на тормоз ? если вакуумник худой - будут садиться обороты и проседать напруга.
Gerg
генератор новый, как завожу холодную, БК показывает 13,7-13,8В, по мере езды падает до 13,4 (ЕЗЖУ на противотуманках диодных без фар), тормоз вообщем забирает гдето 0,3В, включал все потребители (печка на макс, обогрев стекла, ближний свет, вентилятор) проседат до 11,9В. Стеклоподъемники тоже потрбляют так же.Где копать товарищи? Как исправить это? Думаю поставить 3-уровневое реле-регулятор напряжения, может поможет?
При нажатии на тормоз ничего не шипит и обороты не прыгают. Проверял еще так, газу давал на холостых (да и по дороге) держится на одной отметке (13,3,13,4В без потребителей, кроме противотуманок). Что скажите?
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Nikols555
Начать с этого
kotmu писал(а):Измерения необходимо проводить на АКБ и Гене. Только после этого можно прийти к выводу падения напряжения в цепи генаАКБ
И если выяснится, что на АКБ напруга нормальная, то
вариант.
Если мало напряжение непосредственно на гене, то
сюда.
BAKER1332
Авто: ВАЗ21113
Установил трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02 - все проблемы решены. АБ пищит от радости.
yaroshin95
Авто: priora
только про 3ур.рег. напряжения хотел написать...
