Шура Геннадьевич
Откуда: Мурманская обл., Санкт - Петербург, Саратовская обл.
Авто: Одиннадцатая, Logan 2 (2014)
Симптомы - севший аккумулятор.
Как это так я не понял? Как за 25 минут может сесть аккумулятор?
Сразу пришла мысль, что навернулся генератор и я 2 дня ездил на заряде аккумулятора.
Тогда вопрос а будет ли работать движок, если генератор не исправен? И как его вообще проверить.
Зы. Аккумулятор Mutlu, ему всего 4 месяца.
HKS
Авто: 2112 8v
работать будет вполне, проверить очень просто - напряжение в борт сети от генератора около 13.8, только от аккамулятора - не более 12.5 для полностью заряженного, для садящегося ниже, ехать впринципе будет гдето до 10.5 В.
Шура Геннадьевич
Только догнал.
1. Завести.
2. Отключить аккумулятор.
Если будет работать значит с генератором нормально всё.
Тогда в чём проблема может быть ещё?
Массы и клеммы
Пятак стартера
Недозаряд болше 2 дней
Шура Геннадьевич
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Шура Геннадьевич писал(а):1. Завести.
а вот так делать не стоит
Шура Геннадьевич
А почему? Помню как-то раз заводился от чужого аккумулятора подобным способом
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Можно спалить ЭБУ от скачка напряжения.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сгорает всё!
Никогда не отключайте аккумулятор у работающего двигателя!
Аккумулятор является балластом для генератора, долго объяснять, что есть такое мощность, сила тока и напряжение, ведь Вам это ни к чему. Скажу одно, что напряжение бортовой сети подпрыгнет до 80 вольт вместо положенных 14!
Читайте мурзилку, там жирным выделено сие предупреждение.
А по вопросу топикостартера, прошу сначала замерить ток утечки аккумулятора через бортовую сеть, сколько миллиампер?
Шура Геннадьевич
badboy2115 писал(а): ток утечки аккумулятора через бортовую сеть, сколько миллиампер?
Это что?
Купил таки себе зарядку для аккумулятора.
Зарядил.
Завёл.
По совету какого то умного дяди с какого-то умного видео в YT воткнул мультиметр в прикуриватель. Зацепил жалом 2 контакта спалил предохранитель наверное.
Воткнул в контакты аккумулятора. Около 13 в.
Включил свет на полную. Ничего не изменилось.
Включил печку. Упало до 12 в.
Всё выключил. Двигатель поработал минут 10. Догнало до 14 в.
Это значит - генератор работает.
Что же тогда разрядило аккумулятор за полчаса?
Имеются больные симптомы автоматического включения магнитолы при:
-подключении аккумулятора к цепи
-захлопывании двери
Но я думаю что даже дальний свет не разрядит почти новый аккумулятор за полчаса...
Шура Геннадьевич
ищи автоэлектрика - с твоими познаниями в электричестве это дешевле выйдет.
Шура Геннадьевич
Афиноген Полюгаев писал(а):Шура Геннадьевич
Славится Земля Русская Петросянами.
99_style
Мультиметр в режим измерения силы тока,плюсовой щуп на + аккума,минусовой - на плюсовой провод от аккума(есно снят должен быть).Смотрим ток утечки,если больше 0.10-0.12А - есть повод задуматься.
System
У меня например уже 3ий раз выпадает "+" провод с фишки буфера,и как правило куда-то коротит,3 раза с утра АКБ был в говно
.Может и у тебя где-то что-то коротит и садит АКБ
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
99_style писал(а):есно снят должен быть
снимать надо тогда когда мультиметр подключен... то есть разрыв надо делать в процессе замера...
Gerg
На форуме 10 лет
Самое банальное - аккумулятор проверяли? похоже, что хорошенько разрядился он просто-напрсто. заведомо исправным пробуйте завести
Продолжай в том же духе
Шура Геннадьевич
Да не, лучше электрику 3 рубля отдам и буду ездить на старом генераторе (если он не скажет купи новый генератор за 2 рубля). А мультиметр пусть в шкафу валаяется, дети на молекулы разберут.
Петросяны славятся полным отсутствием логики и повышенным ЧСВ
