Шура Геннадьевич
Симптомы - севший аккумулятор.
Как это так я не понял? Как за 25 минут может сесть аккумулятор?
Сразу пришла мысль, что навернулся генератор и я 2 дня ездил на заряде аккумулятора.
Тогда вопрос а будет ли работать движок, если генератор не исправен? И как его вообще проверить.
Зы. Аккумулятор Mutlu, ему всего 4 месяца.
HKS
работать будет вполне, проверить очень просто - напряжение в борт сети от генератора около 13.8, только от аккамулятора - не более 12.5 для полностью заряженного, для садящегося ниже, ехать впринципе будет гдето до 10.5 В.
Шура Геннадьевич
Только догнал.
1. Завести.
2. Отключить аккумулятор.
Если будет работать значит с генератором нормально всё.
Тогда в чём проблема может быть ещё?
Массы и клеммы
Пятак стартера
Недозаряд болше 2 дней
Шура Геннадьевич
алекс спб писал(а):
Массы и клеммы
Пятак стартера
Как раз 3 дня до этого произошло вот это
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=9058300#9058300
PiraTT
Шура Геннадьевич писал(а):
1. Завести.
а вот так делать не стоит
Шура Геннадьевич
А почему? Помню как-то раз заводился от чужого аккумулятора подобным способом
99_style
Можно спалить ЭБУ от скачка напряжения.
badboy2115
Сгорает всё! Никогда не отключайте аккумулятор у работающего двигателя!
Аккумулятор является балластом для генератора, долго объяснять, что есть такое мощность, сила тока и напряжение, ведь Вам это ни к чему. Скажу одно, что напряжение бортовой сети подпрыгнет до 80 вольт вместо положенных 14! wwow Читайте мурзилку, там жирным выделено сие предупреждение.
А по вопросу топикостартера, прошу сначала замерить ток утечки аккумулятора через бортовую сеть, сколько миллиампер?
Шура Геннадьевич
Это что?
Купил таки себе зарядку для аккумулятора.
Зарядил.
Завёл.
По совету какого то умного дяди с какого-то умного видео в YT воткнул мультиметр в прикуриватель. Зацепил жалом 2 контакта спалил предохранитель наверное.
Воткнул в контакты аккумулятора. Около 13 в.
Включил свет на полную. Ничего не изменилось.
Включил печку. Упало до 12 в.
Всё выключил. Двигатель поработал минут 10. Догнало до 14 в.
Это значит - генератор работает.
Что же тогда разрядило аккумулятор за полчаса?
Имеются больные симптомы автоматического включения магнитолы при:
-подключении аккумулятора к цепи
-захлопывании двери facepalm
Но я думаю что даже дальний свет не разрядит почти новый аккумулятор за полчаса...
Афиноген Полюгаев
Шура Геннадьевич
ищи автоэлектрика - с твоими познаниями в электричестве это дешевле выйдет.
Шура Геннадьевич
Афиноген Полюгаев писал(а):
Шура Геннадьевич
Славится Земля Русская Петросянами.
99_style
Мультиметр в режим измерения силы тока,плюсовой щуп на + аккума,минусовой - на плюсовой провод от аккума(есно снят должен быть).Смотрим ток утечки,если больше 0.10-0.12А - есть повод задуматься.
System
У меня например уже 3ий раз выпадает "+" провод с фишки буфера,и как правило куда-то коротит,3 раза с утра АКБ был в говно hehe facepalm .Может и у тебя где-то что-то коротит и садит АКБ
Drifter
снимать надо тогда когда мультиметр подключен... то есть разрыв надо делать в процессе замера...
Gerg
Самое банальное - аккумулятор проверяли? похоже, что хорошенько разрядился он просто-напрсто. заведомо исправным пробуйте завести
Афиноген Полюгаев
Продолжай в том же духе Wink
Шура Геннадьевич
Да не, лучше электрику 3 рубля отдам и буду ездить на старом генераторе (если он не скажет купи новый генератор за 2 рубля). А мультиметр пусть в шкафу валаяется, дети на молекулы разберут.
Петросяны славятся полным отсутствием логики и повышенным ЧСВ
