MVI_2371.mp4 | ||
Описание: | ![]() |
Имя файла: | MVI_2371.mp4 | |
Размер файла: | 10.9 MB | |
Скачано: | 182 раз(а) |
На АКБ клеммы не болтаются?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
во время движения иммобилайзер никак не может повлиять на работу ЭСУД
на колодке "панель-эсуд" (8 контактная находится около "левого воздуховода в ноги" под кожухом) есть сине-красный провод вот на нём бы проверить не скачет ли напряжение - он является управляющим для вкл/выкл ЭБУ и иммобилайзера и питающим для МЗ.
сколько выдаёт генератор проверял с помощью мультиметра или БК? в салоне или на самом гене?
скинув клеммы с акб
Через секунду происходил обрыв связи с эбу
Иммо отключал, перемычку втыкал
скинув клеммы с акб
черный провод на "+" клемме АКБ надо проверить - обрыв/сгнил/не закручен. Может быть сработал плавкий предохранитель - бочонок который находится на этом черном проводе до перехода в красный, проверяется иголкой и мультиметром.
Режим сушка работает через ЭБУ, т.к. БК посылает только команды по К-Линии.
А при прокрутке стартером ЧЕК тухнет? (1 раз попалось что БОШ 1.5.4 просто так перестал заводится пока не отключишь датчик температуры, долго искали причину, пока ДПКВ не поменяли и это при том что прокрутку со старым датчиком ЭБУ видел по сканматику.. а не заводилась) Насос работает положенные 2.5с? (или 0.5с?). Т.к. если на ЭБУ и иммобилайзер будет поступать очень низкое напряжение и при этом иммобилайзер будет не активирован, то велика вероятность занесения мусора в енергонезависимую память ЭБУ о наличие обучающего ключа, который постоянно будет потом просить ЭБУ.. Хотя сколько пока мне попадалось, обучался только иммобилайзер и всё обходилось отключением самого иммобилайзера. Хотя раз ты пишешь что включал сушку свечей, значит иммобилайзера либо нет (т.к. К-Линию он "закрывает" в случае активации и находясь в режиме охраны) либо никакой записи не было.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
