Диск от циркулярки предназначен для поднятия земли, а под диском должны быть лопасти примерно раза в два меньше, чтобы резать/рыхлить землю. Посмотри любой садовый бур устройство, сразу понятно будет. И бур надо сделать ближе к диаметру трубы, чтобы не шаталась и меньше заливать раствора
Мне приварили к арматуре два крылышка, бурил быстро, а землю наоборот не выбрасывает, когда калитку на даче ставил. Заколебался вверх-вниз его гонять, пробурил где-то 70см, плюнул, взял кувалду и загнал раму калитки в землю 30 см еще вручную. Расплющило некрасиво стойки калитки. Если бы забивал весь метр в землю, там сплющило бы стойки чуть не на треть.
Если только для стоек брать буровую трубу, толстостенную, то пофиг, они не мнутся сильно поверху от кувалды, становишься на возвышение и бьешь пока не зайдет, примерно полметра забивать легко, а потом будет идти по 5мм каждый удар, кувалду надо от 10 кг. И трубу надо будет заточить снаружи, чтоб легче заходила.
Но забивать самому тяжело, руки болеть неделю будут потом. Лучше 1-2 недели поизобретать бур, спешить-то некуда
