Overline
Авто: 2110 2003 г. 1,5 8кл.
Всем привет.
Подтекает масло ....похоже с фильтра
Видео
Фильтр менять или еще в чем то проблема?
System
Гм,я б поменял лучше,а то аж капли свисают на фильтре
.За одно вытри там все перед тем как поменяешь.Через пару дней глянешь появятся ли новые пятна
.Обычно может еще масло сифонить через датчик уровня масла
Overline
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сверху фильтра тоже масло.
Меняй для начала фильтр. Только не затягивай сильно. А то резинка рвёться на нём. Если выше фильтра масло. То скорей всего с датчика.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Проверь датчик давления масла, а то у меня были танцы, а оказалось дело в нем. Покрайней мере исключи его.
Overline
Zippo2
На предмет течи?
Или на предмет работоспособности?
николай604
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Overline писал(а):Подтекает масло ....похоже с фильтра
Подтянуть фильтр не пробывал? Бывает уплотнительное резиновое кольцо на фильтре даёт усадку.
nestor
Overline писал(а):На предмет течи
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Датчик давления масла проверить надо. У меня было уплотнительную резинку снял от туда аж брызнуло на выпускной коллектор. Датчик рублей 100 стоит, ну я когда искал двигатель мыл от масла чтобы быть более увереным в источнике поддетакний.
Tom_as
На форуме 10 лет
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Ну чтобы не плодить темы спрошу здесь. Сегодня в сервисе заменили "патрубок сапуна", ох и название.
Отъезжая от работы увидел масляное пятно, полез проверил все затянуто, капли в нижнем креплении этого патрубка, что за?
yaroshin95
Авто: priora
Tom_as писал(а):Ну чтобы не плодить темы спрошу здесь. Сегодня в сервисе заменили "патрубок сапуна", ох и название.
Хомуты гавно
nestor
yaroshin95 писал(а):Хомуты г@$но
Или тройник с места сдёрнули.
yaroshin95
Авто: priora
Можно еще попробовать на герметик посадить
Tom_as
На форуме 10 лет
Цитата:на герметик посадить
Вчера так и сделал, кстати да, хомут был прокручен (мастера перетянули) отмыл все карбклинером поставил на герметик с новым хомутом, пока всё сухо.
Удивило, когда вымыл, увидел, что тройник этот на герметике сидит, так с завода? Или уже чинили?
yaroshin95
Авто: priora
pavel74
Авто: Опять сарай
Tom_as писал(а):что тройник этот на герметике сидит, так с завода? Или уже чинили?
Тройник с завода на что-то типа эпоксидки вклеен.
