Overline
Всем привет.
Подтекает масло ....похоже с фильтра
Видео
Фильтр менять или еще в чем то проблема?
System
Гм,я б поменял лучше,а то аж капли свисают на фильтре Pardon .За одно вытри там все перед тем как поменяешь.Через пару дней глянешь появятся ли новые пятна Pardon .Обычно может еще масло сифонить через датчик уровня масла Pardon
Overline
Под датчиком сухо.
nestor
Сверху фильтра тоже масло.
Меняй для начала фильтр. Только не затягивай сильно. А то резинка рвёться на нём. Если выше фильтра масло. То скорей всего с датчика.
Zippo2
Проверь датчик давления масла, а то у меня были танцы, а оказалось дело в нем. Покрайней мере исключи его.
Overline
Zippo2
На предмет течи?
Или на предмет работоспособности?
николай604
Подтянуть фильтр не пробывал? Бывает уплотнительное резиновое кольцо на фильтре даёт усадку.
nestor
Overline писал(а):
На предмет течи
$n@ke
Датчик давления масла проверить надо. У меня было уплотнительную резинку снял от туда аж брызнуло на выпускной коллектор. Датчик рублей 100 стоит, ну я когда искал двигатель мыл от масла чтобы быть более увереным в источнике поддетакний.
Tom_as
Ну чтобы не плодить темы спрошу здесь. Сегодня в сервисе заменили "патрубок сапуна", ох и название.
Отъезжая от работы увидел масляное пятно, полез проверил все затянуто, капли в нижнем креплении этого патрубка, что за?
yaroshin95
Хомуты гавно
nestor
yaroshin95 писал(а):
Хомуты г@$но
Или тройник с места сдёрнули.
yaroshin95
Можно еще попробовать на герметик посадить
Tom_as
Вчера так и сделал, кстати да, хомут был прокручен (мастера перетянули) отмыл все карбклинером поставил на герметик с новым хомутом, пока всё сухо.
Удивило, когда вымыл, увидел, что тройник этот на герметике сидит, так с завода? Или уже чинили?
yaroshin95
Чинили наверное
pavel74
Тройник с завода на что-то типа эпоксидки вклеен.
