Leksa
сдох у меня насос омывателя и думаю я сделать так как описано в статейке:
http://www2.zr.ru/zr-online/txt/garage/rukodelie/omivatel.htm
что скажет народ? кто-нить такое делал?
что меня конкретно интересует - в плане изменений в штатной электрике
- использование дополнительного насоса,
- удаление клапанов и подключение питания напрямую к насосам. Всё это никаких неприятностей впоследствие не вызовет?
уж больно нравится использование 2-го насоса в качестве резервного в случае чего в дальней поездке.
Рена
Да нормально всё будет, просто на заводе наверное решили сэкономить на насосе (ведь есть место под второй).
vs14
Только от клапанов не стОит отказываться. Кто то советовал поставить клапан как на карбюраторе (для обратки). У меня стоит по моторчику на писалку (кроме зада), струя очень мощная, но пауза есть. Надо их будет поставить.
Acquirer
Всё нормально будет, оставь только клапан на заднюю дверь, а то туда долго жидкость добирается. Вперед не стоит.
З.Ы. По моторчику на писалку - это сильно. Вопрос только зачем? У меня и одного на две писалки за глаза хватает.
Leksa
спасиб за советы!
попробую на выходных оба варианта:
- с подачей питания на насосы напрямую, используя клеммы клапанов
и
- насос ветрового стекла с питанием от клемм шедших к его клапану, а насос заднего стекла как было - через клапан.
посмотрю что будт с паузами, все-таки хочется вабще убрать колодку с клапанами - зачем лишние сборщики грязи под капотом Smile
to V&S? :
а у тебя без клапанов дворники начинают раньше махать, чем вода из писалок начинает брызгать? то бишь какую паузу ты имеешь в виду
Sensas
У меня стоит второй год два мотора без клапанов, напрямую, один на перед, другой на заднее стекло, на лобовуху льет сразу, на заднее после долгого неиспользования через секунду две, потом без пауз)) на зад стоит еще родной черный моторчик, на перед покупал прозрачные десяточные, за пол года штуки 3 накрылись, вскрытие показало развалились прям внутри :cool: потом увидел моторчик Tomson цена такая же, на вид черный ну и купил на пробу, оч. доволен напор лучше чем у прозрачного и работает уже месяцев 5 и практически бесшумный.
