voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Начал подтекать тосол с задней стороны помпы (отмечено стрелкой). Когда менял термостат, заменил в этом месте прокладку. Сначала всё было хорошо, но недавно опять начало подтекать. Какие варианты?
1. Кривые руки. Сделать нормально - и всё будет хорошо. В этом случае - на что обратить внимание при ремонте?
2. Не надо было использовать герметик. Силиконовый, высокотемпературный, нанёс на прокладку с двух сторон, всё делал по инструкции.
3. В порядке бреда: где-то в магистрали (получается, что в районе печки) затык, из-за чего повышается давление, которое пробивает прокладку.
4. Что-то ещё.
19a179cbfdf4dc1289b03730874d5bdc.jpg |
105.6 KB |
151 раз(а) |
![19a179cbfdf4dc1289b03730874d5bdc.jpg](files/thumbs/t_19a179cbfdf4dc1289b03730874d5bdc_858.jpg)
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Герметик не надо использовать, надо использовать прокладку. Мне раз мастера помпу без прокладок на герметике собрали, через 5 тык побежало как из чайника, еле до гаража добрался. ИМХО, прокладок вполне достаточно, без прокладок там никак, и герметику там не место.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Посмотри привальную плоскость фланца на трубке. Скорее всего выгнута под гайками. Поэтому и протекает....
voron76
v_andrew писал(а):Герметик не надо использовать, надо использовать прокладку. Мне раз мастера помпу без прокладок на герметике собрали, через 5 тык побежало как из чайника, еле до гаража добрался. ИМХО, прокладок вполне достаточно, без прокладок там никак, и герметику там не место.
Вот подумал же... Но картонная прокладка как-то слишком ненадёжно показалось, решил усилить герметиком.
Придётся переделывать...
Олег-10 писал(а):Посмотри привальную плоскость фланца на трубке. Скорее всего выгнута под гайками. Поэтому и протекает....
А как проверить? Я туда ключом-то еле подлажу, глазами - уже никак.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
вот недавно менял себе ибо сильно неровная.
Выравнивал методом таскания по точильному кругу, с картонной прокладкой, пропитанной при установке маслом ничего не течет
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
voron76, вырежь сам прокладку из велосипедной камеры и поставь. Герметик не нужно. Я такие самодельные прокладки всегда ставил и на печку где краник, и в месте соединения радиатора печки с трубками, и в том числе в интересующий тебя узел - ни разу нигде тосол не протекал. И кстати да, фланец на изгиб смотреть обязательно.
max9000 ХЗ, я у себя его просто пассатижами правил
voron76
Saprankov писал(а):voron76, вырежь сам прокладку из велосипедной камеры и поставь.
Думал об этом. А резина не портится от температуры?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
voron76 писал(а):А как проверить? Я туда ключом-то еле подлажу, глазами - уже никак.
Придётся снять и проверить на ровной плоской поверхности, хотя бы линейкой.
voron76 писал(а):А резина не портится от температуры?
Резине до 100 градусов ничего не будет. На будущее имей в виду, что для прокладок, на которые попадает масло или бензин, нужна специальная резина - бензомаслостойкая.
voron76
Владимирыч писал(а):voron76 писал(а):А как проверить? Я туда ключом-то еле подлажу, глазами - уже никак.
Попробую. Спасибо.
damp4
Авто: polo
у меня в этом месте сочилось , пока не попробовал подтянуть. в итоге оказалось резьба сорвана - снимал всю эту хрень, выкручивал шпильки и вместо них просто болты с гайками установил. течь прошла
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
damp4
О да!
Пришлось новую помпу из-за несущественного намокания ставить!
Kapellan
На форуме 10 лет
Авто: Приора
Если на герметик садил, то должно было держать, даже если плоскости кривые.
voron76
Сегодня смотрел - вроде не подтекает... буду наблюдать.
damp4
Авто: polo
Kapellan писал(а):Если на герметик садил, то должно было держать
Необязательно. У меня к примеру слизалась резьба на шпильке аккурат в месте нормальной затяжки
