Залипает игольчатый клапан? Карб какой?
так что, смогли в итоге решить проблему?
хорошо на холодную и не заводится на горячую (только с толкача)
Обнаружил, что бензонасос не качает, хотя давление нагнетает
Давление возникает в результате накачивания
может ли нагнетаться давление перед карбюратором из-за высокого уровня в поплавковой камере (и как следствие - закрытого игольчатого клапана)?
После стоянки, когда не заводится, открыть корпус воздушного фильтра и глядя в первую камеру карбюратора, качнуть "педалью газа", толкнув тягу. Если в карбюраторе бензин есть, то должна быть струйка бензина в первую камеру.
Ну и все-таки при прогретом моторе попробовать заводить в режиме "тапка в пол".
на горячую ещё и стартёр плохо крутится. На неделе полезу разбираться, что с ним.
медно-графитовые втулки
Латунные (наверное) или бронзовые...
Ага, наверное. Может, контакты ещё.
