maclein
RoN писал(а):Killer Speed писал(а):
именно, а не ипашить 250 с колесами, не пойми как накачанными.
Соабовские инновации!
Добавлено спустя 18 секунд:
Кастор это продольный наклон так то.
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
это не инновации это физика, видно для бмве не отсыпали подумали зачем и так убъётся а потом и не спросит пчему не предупредили
кастр поперечного наклона
RoN
maclein писал(а):кастр поперечного наклона
И этот человек (который сам никуя не знает) учит меня ! Я поражаюсь.
Добавлено спустя 43 секунды:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F1%F2%E5%F0 на изучи
Добавлено спустя 27 секунд:
Вот те картинка для восприятия.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Вот про развал картинка:
А вот про поперечный наклон:
Чет я разницы не понимаю.
По картинке если в первом случае ось - ось колеса.
Второй случай ось - непонял.
Короче осями отличается.
maclein
смори как на троллинг ведёшся
![63](images/smiles/smile63.gif)
молодец
Killer Speed
там в бумажке развальщики не дописали одно слово, в корне меняющее весь смысл. в оригинале должно быть "поперечный угол наклона оси поворота" или "поперечный наклон оси поворота колеса"
Если совсем просто - как на старых мерсах при пвывернутых колесах они на бок заваливаются от вертикали.
RoN
maclein писал(а):смори как на троллинг ведёшся 63 молодец
ты реально самый настоящий пистапол.
Так и скажи что никуя не знал сморозил херню, а теперь пытаешься съехать на том, что тролил.
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
нуну.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Killer Speed писал(а):Если совсем просто - как на старых мерсах при пвывернутых колесах они на бок заваливаются от вертикали.
Я думал это кастер адский виноват.
По твоей картинке один кер не понял разницу с развалом.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
McRae писал(а):RoN писал(а):1) Дико бесит бесключевой доступ. Мимо машины не пройти с ключами - открывается. Мусор иду выносить мимо машины - бац открылась сцука!
- не ходить выкидывать мусор с ключами
- не ставить машину по пути следования к мусорному баку
- ходить выкидывать мусор вокруг дома
- выкидывать мусор в окно
maclein
RoN писал(а):maclein писал(а):смори как на троллинг ведёшся 63 молодец
Так и скажи что нифига не знал сморозил херню, а теперь пытаешься съехать на том, что тролил.
нуну.
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
а тут все такие чё из массы то выделятся то? покупают ляпуют умничают потом пеерводят в другое русло обсирают посылают гуглить если нечего ответить... и т.д. и по факту слив, не раздел а ЖЖ как что анозирует.
RoN
ну хоть не отрицаешь и то хлеб!
Killer Speed
RoN писал(а):Я думал это кастер адский виноват.
там много чего виновато в связке. можно сделать, что кастер не будет влиять на наклон колеса, когда оно повернуто.
чего там не понятного по картинке? развал - он от вертикали куда колесо наклонено.
а поперечный угол - насколько ось поворота от вертикали. В некоторых случаях они могут совпадать в численном значении - например развал в нули и колесо поворачивается строго вокруг вертикальной оси.
maclein
по факту у тя винты стоят как я помню, а они имеют такое свойство как общую усреднённую настройку, т.е. если если они выкручены ровно тачка буит стоять криво (возьми рулетку померий по контрольным точкам по сторонам высоту) это к тому что авто имеет разный вес по колёсам
все что на бумажке это для сток подвески даны и с твоей они в корне могут разнится, от этого у тя и сайленты могут изнашиваться быстрее и резину жрать и рулёжка отстойная
и при настройке подвески те надо сидеть за рулём, иначе опять все настройки уйдут, и самое первое ехать не туда где наифигейниший настройщик и стенд а там где умеют настраивать низкие машины с винтовой подвеской, т.е. не по приведнным данным с банка данных по авто а по продолььной оси кузова делать индивидуальные настройки каждой поперечной оси.
Последний раз редактировалось: maclein (04 Июня 2014 16:43), всего редактировалось 1 раз
RoN
Killer Speed
Щас вроде более менее понял. Спасибо.
maclein
RoN писал(а):ну хоть не отрицаешь и то хлеб! ![Smile](images/smiles/smile.gif)
а тут никто этого не отрицает, вывод как бы сам собой напрашивается
RoN
maclein писал(а):все что на бумажке это для сток подвески даны
На бумажке зеленым это настроена моя машина уже на винтах. Внизу даж пометка имеется - эти значения отличаются от заданного в спецификации. То есть видать под винты и крутили не?
Но основную мысль понял, развал там где винты мутят.
Добавлено спустя 50 секунд:
Более того, на большинство развальней я даж не заеду.
maclein
RoN писал(а):
![](http://img-fotki.yandex.ru/get/9668/257455964.0/0_105e7d_59746eb_XXL.jpg)
ДО- это приехали что есть
необходимые данные это данные которые взяли из стандарт базы для авто для сток подвески
зелёным это они якобы настроили твою подвеску(винты) для галочки под сток подвеску но это не значит что так и должно быть, их стенд не учитывал продольную ось кузова, и я больше чем уверен что авто после этого не ехало ровно если бросить руль ее сразу хоть чучуть но начинало тянуть да и руль небось криво хоть чучуть но стоял.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Чота на бумажке развала мало, это походу для гражданской версии.. У тебя машина занижена - надо ориентироваться на параметры для М-подвески.
Кстати бумажку при какой высоте подвески делали, и менялась ли она с тех пор? Надеюсь ты в курсе что при изменении высоты уходят все углы.
RoN
maclein писал(а):и я больше чем уверен что авто после этого не ехало ровно если бросить руль ее сразу хоть чучуть но начинало тянуть да и руль небось криво хоть чучуть но стоял.
Я хз в чем ты уверен и в чем нет, но авто до сих пор едет идеально ровно и руль идеально ровно по идеально ровной дороге после этой настройки развала.
Kirill111 писал(а):У тебя машина занижена - надо ориентироваться на параметры для М-подвески.
На 335 в стоке эм подвеска всегда. И там вверху написано:
BMW 06 E92 - спортивная подвеска... Для нее и параметры думаю.
maclein
померий высоту кузова по 4 сторонам, просто тупо рулеткой
RoN
Kirill111 писал(а):Кстати бумажку при какой высоте подвески делали, и менялась ли она с тех пор? Надеюсь ты в курсе что при изменении высоты уходят все углы.
На сколько я знаю ничего не менялось с тех пор! Подвеску поставил, сделал развал, и вот машина у меня. Я ее купил на пробеге 52 тыщи. Не уж то за 3 тыщи километров от момента настройки развала (49300) там еще что-то делали с ней? Я думаю и почти уверен что нет.
Добавлено спустя 20 секунд:
maclein писал(а):померий высоту кузова по 4 сторонам, просто тупо рулеткой
ок... Как именно. От земли до кромки крыла?
Kirill111
дэф мотанcпорт
У чувака то были орднунговые покрышки 225 ширины. Ты со своим колхозом уже углы нарушил слегка точно. Езжай на развал кароч.
RoN
Kirill111 писал(а):У чувака то были орднунговые покрышки 225 ширины.
точно такие как у меня сейчас.
225 - 255
Последний раз редактировалось: RoN (04 Июня 2014 16:59), всего редактировалось 1 раз
maclein
ну можно и кромка крыла (ток там линия не прямая колесо помешает, а лучше изгиб крыло бампер
RoN
так по факту то ты скок на ней накатал? а то чёт не пойму.
RoN
maclein писал(а):так по факту то ты скок на ней накатал? а то чёт не пойму.
купил 52, щас 69 = 17к.
Kirill111
дэф мотанcпорт
RoN писал(а):Kirill111 писал(а):У чувака то были орднунговые покрышки 225 ширины.
225 - 255
В бумажке 225 написано
RoN
Kirill111 писал(а):В бумажке 225 написано Pardon
Я думаю это как на заборе))
Спереди поглядели 225 и написали.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Такого ордунга на моей бехочке не бывает по бумажке у замка двери.
Ордунг у меня сейчас 225 - 255. Единственное что не ордунг - ширина задних дисков.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Епт, так у тебя в принципе с текущими дисками орднунг невозможен?
