Страница 190 из 200
maclein
RoN писал(а):
Killer Speed писал(а):
именно, а не ипашить 250 с колесами, не пойми как накачанными.
Соабовские инновации! Good
Добавлено спустя 18 секунд:
maclein писал(а):
кастор
Кастор это продольный наклон так то. supercool facepalm
это не инновации это физика, видно для бмве не отсыпали подумали зачем и так убъётся а потом и не спросит пчему не предупредили
кастр поперечного наклона
RoN
И этот человек (который сам никуя не знает) учит меня ! Я поражаюсь. pst pst ROFL
Добавлено спустя 43 секунды:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F1%F2%E5%F0 на изучи facepalm
Добавлено спустя 27 секунд:
Вот те картинка для восприятия. pst
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Вот про развал картинка:
А вот про поперечный наклон:
Чет я разницы не понимаю.
По картинке если в первом случае ось - ось колеса.
Второй случай ось - непонял.
Короче осями отличается.
maclein
смори как на троллинг ведёшся 63 молодец
Killer Speed
там в бумажке развальщики не дописали одно слово, в корне меняющее весь смысл. в оригинале должно быть "поперечный угол наклона оси поворота" или "поперечный наклон оси поворота колеса"
Если совсем просто - как на старых мерсах при пвывернутых колесах они на бок заваливаются от вертикали.
RoN
pst pst pst pst
ты реально самый настоящий пистапол.
Так и скажи что никуя не знал сморозил херню, а теперь пытаешься съехать на том, что тролил. ROFL ROFL ROFL нуну.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Я думал это кастер адский виноват.
По твоей картинке один кер не понял разницу с развалом. Pardon
Kirill111
McRae писал(а):
RoN писал(а):
1) Дико бесит бесключевой доступ. Мимо машины не пройти с ключами - открывается. Мусор иду выносить мимо машины - бац открылась сцука!
- не ходить выкидывать мусор с ключами
- не ставить машину по пути следования к мусорному баку
- ходить выкидывать мусор вокруг дома
- выкидывать мусор в окно 63
maclein
RoN писал(а):
pst pst pst pst
Так и скажи что нифига не знал сморозил херню, а теперь пытаешься съехать на том, что тролил. ROFL ROFL ROFL нуну.
а тут все такие чё из массы то выделятся то? покупают ляпуют умничают потом пеерводят в другое русло обсирают посылают гуглить если нечего ответить... и т.д. и по факту слив, не раздел а ЖЖ как что анозирует.
RoN
ну хоть не отрицаешь и то хлеб! Smile
Killer Speed
там много чего виновато в связке. можно сделать, что кастер не будет влиять на наклон колеса, когда оно повернуто.
чего там не понятного по картинке? развал - он от вертикали куда колесо наклонено.
а поперечный угол - насколько ось поворота от вертикали. В некоторых случаях они могут совпадать в численном значении - например развал в нули и колесо поворачивается строго вокруг вертикальной оси.
maclein
по факту у тя винты стоят как я помню, а они имеют такое свойство как общую усреднённую настройку, т.е. если если они выкручены ровно тачка буит стоять криво (возьми рулетку померий по контрольным точкам по сторонам высоту) это к тому что авто имеет разный вес по колёсам
все что на бумажке это для сток подвески даны и с твоей они в корне могут разнится, от этого у тя и сайленты могут изнашиваться быстрее и резину жрать и рулёжка отстойная
и при настройке подвески те надо сидеть за рулём, иначе опять все настройки уйдут, и самое первое ехать не туда где наифигейниший настройщик и стенд а там где умеют настраивать низкие машины с винтовой подвеской, т.е. не по приведнным данным с банка данных по авто а по продолььной оси кузова делать индивидуальные настройки каждой поперечной оси.
Последний раз редактировалось: maclein (04 Июня 2014 16:43), всего редактировалось 1 раз
RoN
Killer Speed
Щас вроде более менее понял. Спасибо.
maclein
а тут никто этого не отрицает, вывод как бы сам собой напрашивается Wink
RoN
На бумажке зеленым это настроена моя машина уже на винтах. Внизу даж пометка имеется - эти значения отличаются от заданного в спецификации. То есть видать под винты и крутили не?
Но основную мысль понял, развал там где винты мутят.
Добавлено спустя 50 секунд:
Более того, на большинство развальней я даж не заеду.
maclein
RoN писал(а):
ДО- это приехали что есть
необходимые данные это данные которые взяли из стандарт базы для авто для сток подвески
зелёным это они якобы настроили твою подвеску(винты) для галочки под сток подвеску но это не значит что так и должно быть, их стенд не учитывал продольную ось кузова, и я больше чем уверен что авто после этого не ехало ровно если бросить руль ее сразу хоть чучуть но начинало тянуть да и руль небось криво хоть чучуть но стоял.
Kirill111
Чота на бумажке развала мало, это походу для гражданской версии.. У тебя машина занижена - надо ориентироваться на параметры для М-подвески.
Кстати бумажку при какой высоте подвески делали, и менялась ли она с тех пор? Надеюсь ты в курсе что при изменении высоты уходят все углы.
RoN
Я хз в чем ты уверен и в чем нет, но авто до сих пор едет идеально ровно и руль идеально ровно по идеально ровной дороге после этой настройки развала. Pardon
На 335 в стоке эм подвеска всегда. И там вверху написано:
BMW 06 E92 - спортивная подвеска... Для нее и параметры думаю.
maclein
померий высоту кузова по 4 сторонам, просто тупо рулеткой
RoN
На сколько я знаю ничего не менялось с тех пор! Подвеску поставил, сделал развал, и вот машина у меня. Я ее купил на пробеге 52 тыщи. Не уж то за 3 тыщи километров от момента настройки развала (49300) там еще что-то делали с ней? Я думаю и почти уверен что нет.
Добавлено спустя 20 секунд:
ок... Как именно. От земли до кромки крыла?
Kirill111
У чувака то были орднунговые покрышки 225 ширины. Ты со своим колхозом уже углы нарушил слегка точно. Езжай на развал кароч.
RoN
facepalm
точно такие как у меня сейчас. facepalm 225 - 255
Последний раз редактировалось: RoN (04 Июня 2014 16:59), всего редактировалось 1 раз
maclein
ну можно и кромка крыла (ток там линия не прямая колесо помешает, а лучше изгиб крыло бампер
RoN
так по факту то ты скок на ней накатал? а то чёт не пойму.
RoN
купил 52, щас 69 = 17к.
Kirill111
RoN писал(а):
facepalm
В бумажке 225 написано Pardon
RoN
Я думаю это как на заборе))
Спереди поглядели 225 и написали. Smile
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Такого ордунга на моей бехочке не бывает по бумажке у замка двери.
Ордунг у меня сейчас 225 - 255. Единственное что не ордунг - ширина задних дисков.
Kirill111
Епт, так у тебя в принципе с текущими дисками орднунг невозможен? facepalm
Страница 190 из 200
