Страница 12 из 12
Рена
Не поверите, работает как часы, канцелярские прищепки рулят dns4
Правда тяга от самой здоровенной прищепки, 5см.
Только обшивка не много выпирает из-за троса, надо его как то спрятать как на фото выше, сверлить нечем было.
Размер файла: 302.55 KB
Просмотрено: 252 раз(а)
Размер файла: 419.46 KB
Просмотрено: 216 раз(а)
Размер файла: 393.9 KB
Просмотрено: 233 раз(а)
Размер файла: 338.38 KB
Просмотрено: 202 раз(а)
Размер файла: 455.55 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
streetmaster
Тоже щас заморочился электрозамком багажника. Моторчик вот только сгорел, перегрелся, хотя через пятиконтактное реле подключён был.
Рена
streetmaster
Ты как подключал, к кнопке или к сигналке?
Если к сигналки, то нужно к выводу на замок багажника, там время срабатывание не больше 1сек., на остальных дополнительных выходах надо программировать, можно выставлять 0,5сек, 10сек, 30сек и постоянное срабатывание, нам надо 0,5сек или 1сек.
И что за моторчик? Селеноид как на фото или активатор от сигналки?
streetmaster
Вот по схеме представленной SoftFelixом
с кнопкой.
Только слегка видоизменил схему канал на закрытие с брелка добавил с диодом. Сига A-61. Замок багажника Phantom AZ 3-2 12 кг похож на этот VIGILANT A-2 .
Нужно было соленойд ставить, он лучше?
Последний раз редактировалось: streetmaster (09 Июня 2014 23:06), всего редактировалось 2 раз(а)
Fray98rus
активатор компактнее. да и дешевле. если тянет - так его и оставь.
Рена
Видео как работает.
Тяга после поездки по колдобинам оттянулась, надо помощнее сталь.
https://www.youtube.com/watch?v=Dbr3SsYFd-g&list=UUMAvq63oSxor60rpXTSXOSQ
SoftFelix
Не удачная кинематика. Самая надёжная вот от этой мессаги до конца страницы: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5789413#5789413. Т.е. на кронштейне, удлинителе защёлки, актуаторе и тросе газа от инжекторной 08...10.
Страница 12 из 12
