Рена
Не поверите, работает как часы, канцелярские прищепки рулят
Правда тяга от самой здоровенной прищепки, 5см.
Только обшивка не много выпирает из-за троса, надо его как то спрятать как на фото выше, сверлить нечем было.
IMG_20140607_104054.jpg |
302.55 KB |
253 раз(а) |
IMG_20140607_104214.jpg |
419.46 KB |
216 раз(а) |
IMG_20140607_104653.jpg |
393.9 KB |
233 раз(а) |
IMG_20140607_105740.jpg |
338.38 KB |
203 раз(а) |
IMG_20140605_141319.jpg |
455.55 KB |
193 раз(а) |
streetmaster
Авто: 21093
Тоже щас заморочился электрозамком багажника. Моторчик вот только сгорел, перегрелся, хотя через пятиконтактное реле подключён был.
Рена
streetmaster
Ты как подключал, к кнопке или к сигналке?
Если к сигналки, то нужно к выводу на замок багажника, там время срабатывание не больше 1сек., на остальных дополнительных выходах надо программировать, можно выставлять 0,5сек, 10сек, 30сек и постоянное срабатывание, нам надо 0,5сек или 1сек.
И что за моторчик? Селеноид как на фото или активатор от сигналки?
streetmaster
Авто: 21093
Вот по схеме представленной
SoftFelixом
с кнопкой.
Только слегка видоизменил схему канал на закрытие с брелка добавил с диодом. Сига A-61. Замок багажника Phantom AZ 3-2 12 кг похож на этот VIGILANT A-2
Нужно было соленойд ставить, он лучше?
Последний раз редактировалось: streetmaster (09 Июня 2014 23:06), всего редактировалось 2 раз(а)
Fray98rus
streetmaster писал(а):Нужно было соленойд ставить, он лучше?
активатор компактнее. да и дешевле. если тянет - так его и оставь.
Рена
SoftFelix
Рена писал(а):Тяга после поездки по колдобинам оттянулась, надо помощнее сталь.
Не удачная кинематика. Самая надёжная вот от этой мессаги до конца страницы:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5789413#5789413. Т.е. на кронштейне, удлинителе защёлки, актуаторе и тросе газа от инжекторной 08...10.
