HICOM
Может кому интересно..... т.к. сам искал такую информацию до покупки..
Очень давно засматривался на 2114, ночами блин не спал всё гадал что лутьше за эти деньги взять, отечественный автомобиль или японское бу, но в очередной раз целый день покатавшись с другом на его хонде по магазинам и разборкам в поисках какой-то железки, для собственно этой же хонды, чаша весов склонилась к 2114, а деталь для подвески хонды так и не нашли, пришлось заказывать.
И вот я выехал из автосалона на новенькой 14-й (кстати обошлась в 205 т.р.) на спидометре 8 км. Понравилось всё и сразу, наверное потому что до этого катался на стареньком 2141 АЗЛК (пробег 503 т.к.)
На данный момент накатал 3500 тк, весь набор глюков есть оказывается и на моей машине, а именно:
проехав 340 км машинка стала подогреваться, за бортом -20 а вентилятор не останавливается, короче термостат приказал долго жить.... на гарантии сказали приезжай через две недели, машину не эксплуатируй, мол закипишь с гарантии снимем, на вопрос почему так долго ждать ответить затруднились. Послал я их, купил сам, и сам поставил новый термостат, такая гарантия нам не нужна.
Звук работы "дизеля" тоже есть, доносится из коробки, тут эта тема поднималась ни раз но как лечить толком не знает ни кто. Смерился пока, такая машина видать просто, вроде не напрягает, у 41-го москвича и не такие звуки доносились из коробки, но за все 503 тк не вскрывалась ни разу. но все-таки если кто сумел побороть это опишите как.
Первым делом после автосалона попытался протянуть чтонибуть в подвеске, не вышло, всё затянуто вроде, огорчила не закрученная гайка на заднем колесе.
Преодически мигает уровень масла мол маленький, но это только если машинка постоит где нибуть под горочку, загоралась как-то ошибка двигла, вылечил путем отсоединения минусовой клемы.
Иммобилайзер штатный не активировал, по одной простой причине, я просто потерял ключи эти все, помоемому где-то на заправке. Laughing
Других вроде глюков замеченно небыло.
Салон шумным назвать не могу, опятьже наверное после 41-го. поеду скоро акустику ставить, и что-то ни как не пойму как в штатном месте то магнитола держится ? Веть не нашто её туда крепить, по идее она должна провалится куданить, подскажите как её ставить то.
заменил масло после 2 тк, жалко было выливать, чистое и светлое было, как из коробки так и из двигателя, в коробку залил GL-4 это я правильно сделал ?
После 3000 км позволил себе топнуть, да конечно прёт она здорово, японские полторашки на автоматах наблюдаю в зеркале.
Расход в среднем где-то 10 литров, печка зверь замерзнуть не давала.
Пока вроде всё, пробег маленький ещё, видимо и по этому рассказ тоже Smile
paravoz
а вязкость какая? мафон нормально крепится, в штатной (мафона) шахте. ставил сам - так что знаю что говорю.
Главное то забыл - поздравляю с покупкой!!!
HICOM
Спасиба. По магнитоле успакоился хоть. А масло залил трансмисеонку 80 /90 вроде
flash123
в коробку залил ХАДО стало тихо
-Rich-
Что ХАДО? Масло или присадку зеленого цвета из тюбика?
paravoz
HICOM писал(а):
80 /90 вроде
лучше бы залил синтетику 75W90 GL-4. о замерзании масла в мороз - забудешь, да и передачи легче втыкаются, особенно первая. у меня шелл за 250 руб литр. присадки лучше не лей!!! убитому механизму не помогут, а для нового (твой случай) бесполезны. НЕ ЛЕЙ!!!!
Rus_16
По поводу коробки, после замены масла на нормальное - становится тише, но правда совсем от "дизиля" избавится не удается. Заливали Teboil синтетику, проверено на 3-х машинах.
Vovanych
Привет коллега по Космичу.
Я смотрю у тебя неплохие впечатления о машине, а меня вот, она не сильно радует, хотя собственно и не огорчает особо.
Магнитолу сам ставил, держится вроде нормально, но я ее, сзади, прикрутил к металлической перекладине, с помощью двух болтов и куска метал. пластины.
Обрати внимание на передние опоры стоек, у меня они вылезли и почти уперлись в капот, после пробега в 2 т. км., поменял. Родные передние колодки, в буквальном смысле жрали тормозные диски. Точно так же дизелит, может это нейтрализатор так разговаривает, не знаю.
А про скорость, что-то мне стремно, после 140. По ощущеньям, будто бы еду на Космиче за 160, тут, то же не совсем уверен, скорость ведь, определяю по имеющимся приборам.
HICOM
А что конкретно трещит ? на выжимной вроде не похоже, по идее он не работает когда сцепление отпущенно, плунжеров в тнвд невидел Smile тогда подшибники в коробке на главной передачи ? но они блин маленькие в пластике помоемому по природе своей трещять не могут, короче непонятно. кстати на непрогретом двыгле, точнее коробке громче, в холодной коробке масло гуще, может стоит лить тогда моторное туда.
HICOM
Да москивич 41 ещё тот конь, когда продал, блин чуть не прослезился когда он от меня уезжал, сроднился я с ним, а трассу москвич держал лутьше, как утюг скользил по ней, у меня с двиглом 2106 был. Конечно по динамике он самаре уступает, и очень уступает.
Эх взгруснулась аж
val 22
HICOM
Небольшой совет, поменяй передние тормозные колодки на ATE, родные здорово стирают диски, а АТЕ самое то для вазовских дисков, тормозить будет отлично. Только на подделку на нарвись.
paravoz
HICOM писал(а):
подшибник
подшиПники
Leshy
ДА! 41-ый рулит, 2 года на нем гонял, ржавенький был но крепкий, в деревню по минской ехал всю дорогу 150 км/ч, на дороге как плита, дважды гайцы не успели остоновить в ахуе что за ржавое корыто пролетело, на третий раз чуть прав не лешили, но это было уже под Смоленском 300 рубчиками оттделался.
А как там сидишь!!! Педали жмешь почти с вытинутыми ногами при моем росте 185 см. Я долго после него в 99 мучился, а в класике я вообще ездить отказывался.
Но продать я его не успел, движек руку дружбы показал, потеплеет на запчати паспущю.
Vovanych
Эх взгруснулась аж
Нда, не я один значит такой, мля "когда он от меня уезжал"....... Sad
Уфимский 1.7, 200 без капиталки, голову снимал один раз, лишь для того чтоб поменять коромысло, которое на клапан давит, сломоное мной, при усердной рег. клапанов.
Когда купил, думал все, что его все так хают?... так и отездил на нем 10 лет, при чем до него, поменял несколько машин и Таету попробовал.
HICOM
Аналогично ! досих пор в самаре мучение... тесно , оч тесно. Рост такойже 185, вес немного поменьше Laughing сиденье назад отодвинул так колени у пасажиров не помещяются. Надеюсь привыкну. ещё не могу привыкнуть к задней передачи, сколько уже народу перепыгал сигналами заднего хода Smile
HICOM
Делали бы их щяс, не задумывался бы даже, взял нового космича 41-го, мой прошол 503 штуки, ни где не гнил, коробка родная !!!!
Leshy
Да, и такое бывало...
Killer Speed
+1 Классная тачка, даже сравнивая двенашку и космич, выбрал бы космич, если б их новые сейчас делали.
Поздравляю с покупкой! От дизельного тарахтения в коробке тоже пока не избавился, но на нагретой коробке его практически не слышно. Летом махну масло в коробке, посмотрим, что будет. Да, чего-то не повезло тебе с термостатом. У меня кроме дизельного звука других глюков нет. Гайки тоже все затянуты, не придерешься, собрали на совесть. А к задней передаче привыкнешь. Я после космича всего два раза не правильно заднюю воткнул, причем один раз по привычке "вправо и назад" пытался перевести рычаг. А так, если кулиса не разбитая (что на новой машине нонсес), грань между первой и задней чуствуется отлично, не перепутаешь. Удачи!
kir3000
1,7 Уфимский пёр классно, 160 выдавал, а вот как вспомню 1,5 так вздрогну. Всегда задавался вопросом, зачем ему 5-я передача, если он на ней только с горки может.
А когда свою 14 брал, то Южном порту продавался 2141 с реношным движком в единственном эксземпляре, по цене примерно одинаково получалось....но не решился я....
VLADIK99I
Насчет ИММО. Может лучше активировать. При попытке угона больше проблем угонщику доставит, а может и остановит...
Реально у моих двоих знакомых два угона с неактивированными ИММО. (Через месяц после покупки 099 и через два года 010).
Мне активировали в салоне при покупке. правда после неоднократных настойчивых требований с моей стороны Mad . Хотя они ОБЯЗАНЫ это делать. Езжу без проблем.
А ключи (комплект) можно купить в любом автомагазине, съездить в а/салон показать им пункт в книжечке и попросить чтобы активировали ПРИ ВАС (что бы случайно левый ключ для кого-нибудь не прописали Very Happy ).
ВОТ И ВСЕ.
Решать Вам.
paravoz
согласен. даже если это затруднит угон хотя бы на 10 секунд, иногда их и не хватает.
maxred
Из области фантастики...
Иммо - это не защита. Нужна механика на коробку/руль...
HICOM
VLADIK99I писал(а):
А ключи (комплект) можно купить в любом автомагазине, съездить в а/салон показать им пункт в книжечке и попросить чтобы активировали ПРИ ВАС (что бы случайно левый ключ для кого-нибудь не прописали ).
Хорошо если так, но не могу я их купить то (((( нету нигде
nicotinovich
Иммобилайзер - это хорошо, но очень вазовские не надежные, и потом если что случится разблокировать его 3000р помоему в сервисе стоит.
Я его на 15шке не использую. Насчет дизельного звука у меня тоже было(но я думал что это двигло а не коробка), особенно если 92 бензин зальешь, на 95 вроде бы все пропало, хотя я не знаю может быть просто все уже притерлось(машинка новая 1000 км пробег).
HICOM
Я вижу тут народ ставит сам магнитолы, меня вот тоже жаба давит на сервисе отдавать 1000 р за установку, на москвиче то я сам ставил, а тут не представляю как, вытащил заглушку а тама Surprised , что куда не ясно, проводки под динамики неету вообщё, хочу поставить в штатные места в двери, как туда провода впихеривать ? у меня тока одни мысли, мнимать нафиг торпеду и ставить. И запитывать от чего, там веть два плюса , один мол с клематора, а другой с генератора, точнее с замка зажигания.
Поделитесь опытом кто ставил, может мануальчик есть какой ? Жалко штуку ! Sad
