Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Смотри по деньгам выбор большой. Слышал есть опоры без подшипника но и стоят не дешево. Кто то говорит сс20 норм кто то что сток не плохие. А вобще как повезет с качеством
Рена
Ринат591 писал(а):
какие опорники лучшее взять то?
АСОМИ
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Djumajy писал(а):гранаты проверяй
IGL
Авто: 2114
НЕСТЕР писал(а):Djumajy писал(а):гранаты проверяй
Как внутренний проверить? наружные я проверил даже пыльник на одном поменял рабочие вроде!
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
когда вывешивал правое колесо , при вращении привод относительно оси крутится не ровно , как будто кривой из-за внутренний гранаты может так? потом что привод на ровной дороге резко погнуться он не мог я думаю!
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Снимать привод целиком,смотреть либо вал кривой,либо граната развалилась.
IGL
Авто: 2114
Проблема была во внутренней гранате , снял привод целиком с другой машины проверить и вся долбежка закончилась! Спасибо за советы!
Рена
Рена писал(а):IGL писал(а): вдруг какой то еле уловимы (щелчок ) или что то похожее на него и машину резко затресло т.е вибрация по кузову и в руль.
Шрус скорее всего внутренний.
