Страница 2 из 2
Денис Кулик
Смотри по деньгам выбор большой. Слышал есть опоры без подшипника но и стоят не дешево. Кто то говорит сс20 норм кто то что сток не плохие. А вобще как повезет с качеством
Рена
Ринат591 писал(а):
какие опорники лучшее взять то?
АСОМИ
nestor
Djumajy писал(а):
гранаты проверяй
IGL
НЕСТЕР писал(а):
Djumajy писал(а):
гранаты проверяй
Как внутренний проверить? наружные я проверил даже пыльник на одном поменял рабочие вроде!
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
когда вывешивал правое колесо , при вращении привод относительно оси крутится не ровно , как будто кривой из-за внутренний гранаты может так? потом что привод на ровной дороге резко погнуться он не мог я думаю!
monterrr5039
Снимать привод целиком,смотреть либо вал кривой,либо граната развалилась.
IGL
Проблема была во внутренней гранате , снял привод целиком с другой машины проверить и вся долбежка закончилась! Спасибо за советы!
Рена
Рена писал(а):
IGL писал(а):
вдруг какой то еле уловимы (щелчок ) или что то похожее на него и машину резко затресло т.е вибрация по кузову и в руль.
Шрус скорее всего внутренний.
Страница 2 из 2
