maksick
Всем привет уважаемые пользователи данного форума. Выручайте, что за приколюхи? Авто ваз 2115, стоят стойки с занижением, демфи премиум, перед -70, зад -90, пружины соответственно такие же, от технорессора. Стоит поперечина автопродукт на полиуретане, рычаги техномастер, нижняя распорка автопродукт. Приезжаю на развал схождения, настраивают мне все под спорт подвеску на 3д стенде. Выезжаю, от развальщиков есть прямая дорожка недалеко от них, вваливаю по ней, отпускаю руль, жму газ, машина как по рельсам ни вправо, ни влево, заканчиваю свой автопробег. Выхожу из машины и смотрю что левое колесо в сторону смотрит, правое ровно, руль ровно. По дороге на сход развал машину уже тянет в сторону. Приезжаю на сход обратно, он в шоке говорит мне, ты где такую яму поймал? тут все к херам сбито. Я говорю один раз прокатился и все, ям не ловил. Он настраивает мне по госту под стандарт подвеску. Опять проезжаю ту прямую, едет по прямой, еще пару заездов и колеса уже в разные стороны смотрят. Приезжаю к нему, смотрим, ну все затянуто, рейка норм, подшипники живые, люфтов колеса нет. Что за мистика?
Богамол
facepalm
Не те гайки затягивал развальщик hehe
gr67
hehe
Резьбу, мабуть, сожрало.Ща такие болты facepalm - на одну регулировку.Я от Гольфа поставил Good
Денис Кулик
gr67 писал(а):
.Ща такие болты
Это точно! Полгода назад делал развал и ставил новые болты неделю назад менял стойки и сняв болты половины резьбы небыло
номер в студию болтов.
gr67
Да какие там номера Pardon На разборке пацанам сказал, они и сняли со стоек Гольфа3.
gr67 писал(а):
Да какие там номера
какие-какие, для заказа у каждой детали есть каталожный номер.
gr67
Эт понятно, я ж не заказывал в инете или магазине...
понял, отстал.
RaFaz
вот аналоги импортные
Болты развала VAG: N 019 55 12
Гайка: N 903 237 04
Комплект (болт+гайка) FEBI: 01801
взята с сайта драйва
maksick
ребят, у меня сход сбился, а не развал. Думаю мне развальные болты мало чем помогут)
Fray98rus
может рейку оторвало от кузова?
вообще не понятно как так может быть. гайки контрящие тяги затянуты?
leon1180
или рейка люфтит относительно кузова, или в подвеске люфты +- 1 см.. Другого не дано.
проверяй крепление рейки к кузову, подушки рейки можно заменить на полиуретан чтоб рейка по жёсче сидела, смотри рейку, смотри усы точнее крепление усов к рейке, наконечники.
больше просто нечего.
maksick
Всем спасибо, буду еще более досконально осматривать всю рулевую) Позже отпишусь)
Volk-novoch
у тебя треугольники стоят? может на них и сбивается
maksick
Стоят треугольные рычаги Техномастер. А может из за них то именно сход колес сбиваться? тоже странно как то.
maksick
мастер когда регулирует кастер на твоих треуголках потом развал, мастер точно всё затягивает хорошо? на треуголках всё чотко затягивается?
просто если сбить кастер и развал то есно на итог и сход уйдёт.
V010
Гайка: N 903 237 04
Из форумчан кто-нибудь ставил?
RaFaz
V010
нет не ставили
