maksick
На форуме 10 лет
Всем привет уважаемые пользователи данного форума. Выручайте, что за приколюхи? Авто ваз 2115, стоят стойки с занижением, демфи премиум, перед -70, зад -90, пружины соответственно такие же, от технорессора. Стоит поперечина автопродукт на полиуретане, рычаги техномастер, нижняя распорка автопродукт. Приезжаю на развал схождения, настраивают мне все под спорт подвеску на 3д стенде. Выезжаю, от развальщиков есть прямая дорожка недалеко от них, вваливаю по ней, отпускаю руль, жму газ, машина как по рельсам ни вправо, ни влево, заканчиваю свой автопробег. Выхожу из машины и смотрю что левое колесо в сторону смотрит, правое ровно, руль ровно. По дороге на сход развал машину уже тянет в сторону. Приезжаю на сход обратно, он в шоке говорит мне, ты где такую яму поймал? тут все к херам сбито. Я говорю один раз прокатился и все, ям не ловил. Он настраивает мне по госту под стандарт подвеску. Опять проезжаю ту прямую, едет по прямой, еще пару заездов и колеса уже в разные стороны смотрят. Приезжаю к нему, смотрим, ну все затянуто, рейка норм, подшипники живые, люфтов колеса нет. Что за мистика?
Богамол
Не те гайки затягивал развальщик
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Богамол писал(а):Не те гайки затягивал развальщик
Резьбу, мабуть, сожрало.Ща такие болты
- на одну регулировку.Я от Гольфа поставил
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
gr67 писал(а):.Ща такие болты
Это точно! Полгода назад делал развал и ставил новые болты неделю назад менял стойки и сняв болты половины резьбы небыло
gr67 писал(а):Я от Гольфа поставил
номер в студию болтов.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Dranik писал(а):номер в студию болтов.
Да какие там номера
На разборке пацанам сказал, они и сняли со стоек Гольфа3.
gr67 писал(а):Да какие там номера
какие-какие, для заказа у каждой детали есть каталожный номер.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Dranik писал(а): для заказа у каждой детали есть каталожный номер.
Эт понятно, я ж не заказывал в инете или магазине...
gr67 писал(а):я ж не заказывал в инете или магазине...
понял, отстал.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
вот аналоги импортные
Болты развала VAG: N 019 55 12
Гайка: N 903 237 04
Комплект (болт+гайка) FEBI: 01801
взята с сайта драйва
maksick
На форуме 10 лет
ребят, у меня сход сбился, а не развал. Думаю мне развальные болты мало чем помогут)
Fray98rus
может рейку оторвало от кузова?
вообще не понятно как так может быть. гайки контрящие тяги затянуты?
leon1180
Авто: Ракета + 21214
или рейка люфтит относительно кузова, или в подвеске люфты +- 1 см.. Другого не дано.
maksick писал(а):ребят, у меня сход сбился,
проверяй крепление рейки к кузову, подушки рейки можно заменить на полиуретан чтоб рейка по жёсче сидела, смотри рейку, смотри усы точнее крепление усов к рейке, наконечники.
больше просто нечего.
maksick
На форуме 10 лет
Всем спасибо, буду еще более досконально осматривать всю рулевую) Позже отпишусь)
Volk-novoch
Авто: Ваз 2114 2009г.в.
у тебя треугольники стоят? может на них и сбивается
maksick
На форуме 10 лет
Volk-novoch писал(а):у тебя треугольники стоят? может на них и сбивается
Стоят треугольные рычаги Техномастер. А может из за них то именно сход колес сбиваться? тоже странно как то.
maksick
мастер когда регулирует кастер на твоих треуголках потом развал, мастер точно всё затягивает хорошо? на треуголках всё чотко затягивается?
просто если сбить кастер и развал то есно на итог и сход уйдёт.
V010
Авто: 2110 (Карб)
RaFaz писал(а):вот аналоги импортные
Гайка: N 903 237 04
Из форумчан кто-нибудь ставил?
RaFaz
