genek163
Помогайте. В общем вечером поставил в гараж для зарядкиАКБ все было норм. Утром почуял не ладное. Набор скорости ужасен, в гору тронуться только с разгозовки. Греется очень быстро. Вот данные
Расход возд- 14.4-15.3, рхх-55, мгновенно.расход 1.3. Впрыск 5.1-5.2. УОЗ-6-8. Работа двигателя ровная обороты 830-850. Выхлоп по звуку усиленный, как будто за шкив движок держат.
Скинул ДМРВ показвния- рхх 39. УОЗ- 10-11. Расход- 1-1.1. Впрыск 4.7 выхлоп сразу стал спокойным, на газ стала чуть тупее чем с дмрв. После перехода оборотов гдето2500-3000 начинает тянуть. Че первым делом глянуть
Yurik 999
genek163
Начинай с проверки шкива привода гены (не провернулся ли он на КВ).
genek163
Короче выстовить метки и отсчитать зубья до пропуска?
Yurik 999
Именно, а еще обратить внимание на состояние демпфера этого шкива.
genek163
А почему при откл ДМРВ становиться лучше?
Yurik 999
Чем? При отключении ДМРВ всего лишь включается аварийный режим работы движка...
genek163
Ну так расход то падает
Yurik 999
facepalm В одном из режимов работы движка, при этом далеко не факт, что он не увеличится при росте нагрузки, да и
genek163
Буду смотреть, может ещё напругу на дмрв померить?
Yurik 999
Совсем не лишне, но начинай с простейшего: метки ГРМ + шкив привода гены.
Сохатый
Другой вопрос - каким боком зарядка АКБ ко всему этому? Что за совпадение такое?
Yurik 999
Да никаким... Ремень перескочил или шкив провернуло. supercool
свежезаряженный АКБ порезче дёрнул стартёром Smile
в порядке околонаучной связи причины и следствия прокатит? hehe
можно ещё пару-тройку теорий двинуть.
что нибудь про плавающую массу и сброс адаптации .
про торсионные поля и погоду на луне.
совпадения они такие загадочные Wink
может в гороскоп или сонник заглянуть и там причину поискать? 63
genek163
Тут смех смехом, а я тоже не понял прикола Pardon такое ощущение что движок что то держит, т.к работа ровная не троения ни вибрации. Просто не тянет и греется.
Yurik 999
Все симптомы позднего зажигания.... supercool
Добавлено спустя 47 секунд:
genek163
Ты гадать будешь или все таки ГРМ проверищь? Wink
всё правильно.а ещё заводится неохотно Smile
смотри метки.
genek163
Метки седня гляну, завтра до дома доеду начну замеры напругу и давление топлива на всякий случай
genek163
Когда метки выстовил на какой зуб должен смотреть ДК, как считать?
Метки на месте, осталось посчитать зубья на шкиве колена. При перегазовке пару раз стрельнула в ресивер facepalm
Добавлено спустя 36 минут 7 секунд:
заводится легко блин
genek163 писал(а):
ДК
ДК это лямбда.а зубья считает ДПКВ.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7048980#7048980
genek163
пля
и шкив правильно стоит facepalm
дочитай тему что по ссылке,там мозги меняли?
а начиналось с акб Smile
genek163
ща посмотрел фото своего шкива, походу на 18 зуб смотрит дпкв. Если на 2 зуба будет расхождение может такое быть. И еще уперся оттверткой в шкив он повернулся чуть, а колено на месте стоит, потом вместе с коленом стал крутиться
Yurik 999
Ты демпфер то на этом шкиве проверил?
Круглый шплинт между этим шкивом и шестерней КВ на месте?
genek163
сегодня не смогу это сделать, завтра до дому доберусь, там струмент весь
Yurik 999
Выверни в право колесо, выкрути 1 саморез и отогни пыльник движка - все видно будет.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Шплинт - №2 на этом фото
Он должен быть виден в отверстии шкива вот так
