nestor
Привет други. Решил создать тему. Зап части закуплены через неделю буду вскрывать. Хотел узнать подводные камни.Чтобы не налететь на чтонибудь и не забыть.
Мотор 21124.
Вроде всё ясно и понятно.
Ну всё таки есть моменты о которых можно забыть при сборке.
Такие как например смазать болты маховика герметиком и. т. д.
Мотор снимаю без коробки.
1) Когда буду ставить на место-вилка коробки попадёт куда надо? Или надо как то по особенному вставлять?
2) Где герметиком не забыть помазать?
3) Маслонасос без проблем вставляется или надо попась в определённый паз?
4) Заглушки блока поменять-или не трогать?
ГБЦ делать не буду-перебирал 20 тык назад.
Ну и ещё может кто что подскажет.
nestor
Мёртвый раздел facepalm
kenz
Только не забудь подставить подпорку, чтобы подушки не поотрывало.
Ага. Проблем не возникнет. Туды не лазь. Только маслозаборник почисти, там будет грязно и колечко уплотнительное не забудь поменять на нем. И прокладку новую на герметик посади.
это те что на охлаждайке? НЕТРОЖЬ ИХ пока не прогниют Razz
НЕСТЕР писал(а):
Мёртвый раздел
Да все нормально будет.
Вкладыши закинь новые, полукольца на коленвал. Если точить будешь и колено - выбивай заглушки из него, лучше внутри прочистятся каналы (эмульсия вымывает), так, сальники не обсуждаются, они под замену.
И самое ГЛАВНОЕ - это нужный момент затяжки резьбовых соединений. Не слушай тех, кто локтями чувствует усилие и будет ссылаться на ненадобность динамометрического ключа.
Вся методика в мурзилке написано, если что-то непонятно - пиши, будем кубатурить вместе. Подпишусь на тему, чтобы быть в теме Drinks or Beer Или в скайп стучись gpn
kenz
НЕСТЕР писал(а):
Мёртвый раздел
ты прав facepalm
scmaster
если уж снимаешь мотор,не поленись, врежь маслофорсунки.Тем более приливы под них в блоке имеются.Зато потом тебя не будет мучать вопрос,ПОЧЕМУ юбки поршней опять ободраны и опять стучат поршни?
Сам так делал.
nestor
scmaster писал(а):
Сам так делал.
Если где точат блок -есть такая процедура-обязательно сделаю.
