Страница 1 из 3
Kirill111
Знаю что вопрос вероятно идиотский, но чет мозги клинит, лень вспоминать ТОЭ.. А лол все ведь знает.
Задача - имеется маааааленький Ni-Mh аккумуляторик с параметрами 3,6V 210 mAh. Типа для маленького телефона. По факту стоит в фонарике, который подсоединяется штатно к бортсети авто. Причем на него питание приходит всегда, круглосуточно, постоянный плюс.
Задача - зарядить его от бортовой сети авто.
Вопросы - что будет если его соединить с бортовой сетью напрямую? Причем оставить подключенным к бортсети навсегда, за исключением случаев когда фонарик используется?
Кароч что будет с озвученным выше аккумулятором, если на него подать на долгое время 12-14 вольт?
Фотки для нечитателей:
wirtgen
Скорее всего бахнет .
RoN
сдохнет, новый воткнешь, какие проблемы. supercool
Kirill111
Проблемы две:
1) Чтобы он не загорелся/взорвался в машине в мое отсутствие
2) Новый ждать из кетай месяц Pardon
Как видно на фото - сейчас в фонарике присутствует некая электросхемка, расчитанная под аккумулятор 2,6 вольта. Видимо поэтому мой аккумулятор на 3,6 вольта не заряжается. Вот я и думал выпилить схему к чертям и соединить напрямую. Pardon
RoN
от зажигания сделай. Razz
V1T
Этож ни-металогедридный акк, с эффектом памяти, поэтому если он всегда будет в сети то скорее всего быстро сдохнет..
wirtgen
мы с Тамарой ходим парой , бмвисты мы с Тамарой 63 pst
MITT
Т.е. ты хочешь на 3,6 В батарейку 14 В кинуть? Good
rezident
Схемы твоей не видать отсель. Походу аккумулятор взять от сотового да воткнуть туда а заряжать его от зарядки сотового телефона. Там внутри схема которая не дает перезаряжаться ему. Найдешь там с каких контактов ток идет и запитаешь. Тольк не перепутай третий вывод у них под датчик причем с цифровым выходом .
Kirill111
Т.е. я хочу узнать что будет Pardon
Alexsa91
Ahmet99
Kirill111
в тазу такой проблемы нет- делаем выводы
pst
Tony999io
фонарик бмв говорит о качестве бмв pst
Rover_61reg
Kirill111
поищи схемки на предмет автоматических зарядных устройств, там принцип как у реле регулятора, напруга на аб ниже порога - идёт заряд, батарея зарядилась -батарея обесточилась и потихоньку саморазряжается. Мудрить ограничение тока через сопротивление - быстрая смерть батарейке.
yaroshin95
5В подай с любой автомобильной зарядки.
Rover_61reg
yaroshin95 писал(а):
5В подай
и нокию с фонариком, а эту хрень с логотипом бмв в топку...
pavel74
Есть недорогие маленькие светодиодные фонарики, вставляются в прикуриватель.
Kirill111
А на фотке небольшое круглое это литиевая батарейка или еще что?
А так никаких токоограничивающих элементов не наблюдаю поэтому с большой долей вероятности можно сказать что бахнет, обязательно бахнет.
yaroshin95
Кадмиевое Г...
брат шумы
Kirill111 писал(а):
Авто: Мечта полимана
мечта у полимана-это жип.ты что на ха 5ом ездишь? Smile
_oz_
если найду свой, то срок ожидания снизится до 1 дня pst
Kirill111
Так, есть тут электронщики на лоле или нет? В фонарике уже есть встроенная схема зарядки, но под аккумулятор на 2,6 вольта. А нужно заряжать 3,7.
Подробности, фото и схема по ссылке: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9100673#9100673
Я так понимаю что схема видимо представляет из себя стабилизатор напряжения с 12 до 2,6 вольта. Нужно его переделать на 3,7 вольта. Чего менять, какой номинал?
Перед пижней с надписью 3300 - 12 вольт, после нее - 2,6. Ее видимо и надо перепаивать. Razz
Ahmet99
Kirill111
попробуй пропорционально повысить напряжение на входе!
типа
12/x = 2,6/3,7
2,6x =12*3,7
x = 17 В.
чтобы не вмешиваться в бмв-электричество, надо добросить напряжения конкретно в цепь,
то бишь 17-12 = 5в, не хватает 5 вольт,
значит надо 3 батарейки АА последовательно, будет вроде сколько надо,
не благодари!
pst
тест-пилот
хочу такой фонарик от БМВ
но жаба душит..
в бмв отключаются розетки через 16 мин, так что ставь
rover
Kirill111
Поставь 3,7 емкость, будет так же заряжаться. Меньше нельзя, а больше можно. Важен лишь ампераж Wink
seregaZ
Если т ы про фото с платой, то там все просто.
Верхний контакт - минус, нижний плюс.
От нижнего контакта через защитный диод идет плюс на акку.
А с верхнего идет на транзистор, скорее на коллектор, и через делитель 310 и 310 Ом- на базу. В данном делителе присутствует еще один елемент без маркировки, который соединяется с нижним контактом.
Вот он скорее и есть стабилитрон, на котором задается напряжение.
А верхний большой резистор - для токоограничения, дабы транзистор не сгорел.
Страница 1 из 3
