barmalei052
ребята подскажите что может быть ехал домой машина вела себя так как будто засрались свечи остановился что бы почистить выкрутил все по очереди все рабочии стал заводить не заводиться даже не схватывает стал проверять на искру её нет пока тошили до дома завелась но обороты набирает когда педаль в пол что может быть
Mostmajor
а какой двигатель?
barmalei052
1,5 8клапанный
serg_42
barmalei052, метки ГРМ проверяй.
Наверняка шкив генератора либо провернуло, либо он болтается на разбитой шпонке.
Mostmajor
Провод на датчик положения коленвала цел? Свечи все одинакового цвета или 2 белые 2 черные? Лампа "чек" на приборке тухнет при прокрутке стартером?
d.dmitry
Сначала узнать видит ли эбу обороты, если видит - модуль зажигания проверить.
barmalei052
serg_42 если бы его провернуло она заводилась разве
Mostmajorсвечи все одного цвета
barmalei052
машина завелась но даёшь газ она тут же глохнет отключаешь ДМРВ тоже глохнет
LAVik
а не должна она глохнуть Wink
имхо- дпдз чудит.
serg_42
Если метки плавают на два-три зуба - то худо-бедно заводится, но не тянет.
Иногда колбасит, иногда нет (в зависимости от того, куда и как ушли метки).
AMAROCK
Когда пропадает искра:
Включаем зажигание. ЧЕК горит ?
Крутим стартером - ЧЕК гаснет ?
barmalei052
разобрался накрылся бензанасос
Engie
Бензонасос на искру никак не мог влиять. Но это хорошо, что разобрался.
