ребята подскажите что может быть ехал домой машина вела себя так как будто засрались свечи остановился что бы почистить выкрутил все по очереди все рабочии стал заводить не заводиться даже не схватывает стал проверять на искру её нет пока тошили до дома завелась но обороты набирает когда педаль в пол что может быть
Mostmajor
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
barmalei052, метки ГРМ проверяй.
Наверняка шкив генератора либо провернуло, либо он болтается на разбитой шпонке.
Mostmajor
Провод на датчик положения коленвала цел? Свечи все одинакового цвета или 2 белые 2 черные? Лампа "чек" на приборке тухнет при прокрутке стартером?
d.dmitry
Сначала узнать видит ли эбу обороты, если видит - модуль зажигания проверить.
serg_42 если бы его провернуло она заводилась разве
Mostmajorсвечи все одного цвета
машина завелась но даёшь газ она тут же глохнет отключаешь ДМРВ тоже глохнет
LAVik
barmalei052 писал(а):отключаешь ДМРВ тоже глохнет
а не должна она глохнуть
имхо- дпдз чудит.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
barmalei052 писал(а):serg_42 если бы его провернуло она заводилась разве
Если метки плавают на два-три зуба - то худо-бедно заводится, но не тянет.
Иногда колбасит, иногда нет (в зависимости от того, куда и как ушли метки).
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Когда пропадает искра:
Включаем зажигание. ЧЕК горит ?
Крутим стартером - ЧЕК гаснет ?
разобрался накрылся бензанасос
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Бензонасос на искру никак не мог влиять. Но это хорошо, что разобрался.
