Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
RoN писал(а):
Kirill111 писал(а):А у меня не мутнеют чот с тех самых пор как поменял
А ты полировал те которые у тебя щас?
считай что нет. Прошлым летом в геленжике от нех делать прошелся 3000 и натер пастой, но это от нех делать. Там ничо не снялось и прозрачнее не стало. С тех пор вообще не трогал, все еще прозрачные.
RoN
Kirill111 писал(а):считай что нет. Прошлым летом в геленжике от нех делать прошелся 3000 и натер пастой, но это от нех делать. Там ничо не снялось и прозрачнее не стало. С тех пор вообще не трогал, все еще прозрачные. Good
Ну поэтому наверно и прозрачные.
Говорят просто что если лак сверху снимешь, то потом мутнеют за месяц. Поэтому лаком надо... Вот я ссыль как раз дал как делают.
Un-real
Авто: белый пятак
Tony999io писал(а): почему как думаешь они на пластик перешли
на 34 стекло же было
Из поликарбоната сложные формы намного проще и дешевле делать чем из стекла.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
RoN писал(а):А на бехочке передние ступичные подшипники отдельно меняютсо?
RoN
Долбодятел
че ты фейспалмишь.
Долбодятел
да уже лет 15 на всех машинах ступица в сборе идет
RoN
Долбодятел писал(а):да уже лет 15 на всех машинах ступица в сборе идет
Если ты не знал то сзади на бехочках отдельно меняетсо.
Долбодятел
не знал. вопрос - нафига?
RoN
Долбодятел писал(а):не знал. вопрос - нафига?
Чтобы менять только подшипник.
А ты не догадался?
Прикол еще, сам тока узнал:
Цитата:Замена тормозных колодок производится только в том случае, если толщина тормозного диска больше или равняется минимальной толщине (MIN TH) .
То есть если при замене колодок померил диск, и он минимальной толщины - значит еще одни колодки походят. Если уже меньше, то надо другой диск.
Я на мазде постоянно с запасом менял.. тоесть если еще не дошло до минимума, но очень очень близко, то меняю с дисками... а тут оказывается еще ездить и ездить.
Kirill111
дэф мотанcпорт
У меня подшипник меняется
RoN
Либо просто не нарисовале, либо колхозным методом тока поменять можно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
А, вру походу.. Вся байда меняется, да. Номер 5.
RoN
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да она стоит фигню
RoN
Kirill111
7 рублей за штуку.
Kirill111
дэф мотанcпорт
RoN
Kirill111 писал(а):Оригинал? FAG смотри.
SKF
оригинал десятку стоит.
Долбодятел
RoN писал(а):Чтобы менять только подшипник. А ты не догадался?
собственно вопрос и был - нафига позволять юзеру менять подшипник если можно втюхать ему ступицу в сборе
Dmi
Долбодятел писал(а):если можно втюхать ему ступицу в сборе
Немцы такие немцы
Добавлено спустя 38 минут 11 секунд:
Kirill111 писал(а): Висковентиль с кожухом, электро кондейный с кожухом..
и как теперь яйтса греть сидя на моторе?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Электро тоже работает постоянно практически, если стоять
Kirill111
дэф мотанcпорт
Так, требуется помощь электронщиков лола. Вобщем экспериментальным путем выяснил, что при подключении фонарика в сеть авто на аккумулятор подается 2,6 вольта напряжения. А надо чтобы подавалось 3,7 вольта. Схема выглядит так:
Кто знает чего и как надо перепаять, чтобы достигнуть желаемого результата?
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Так, короче пижня с надписью 3300 - это резистор походу.. Перед ним напряжение 11,6, после него - 2,6.. Т.е. я так понимаю надо перепаять только этот резистор, чтобы после него было 3,7. И будет счастье. Осталось осилить номинал. Щас покурю.
Последний раз редактировалось: Kirill111 (18 Июня 2014 20:10), всего редактировалось 1 раз
Tony999io
Авто: Saab 9000
не боишсо что полыхнет?
а по самой проблеме у меня предположение
что как и любой акб стоящий в вонаре имеет определенное количество зарядок
соответственно каждый раз заводя авто
ты начинал цикл зарядки.
попробуй махнуть акб
или купи в лошане фонарь заряжающийся от 1 вольт
и поставь его в корпус от бмв
Kirill111
дэф мотанcпорт
Не боюсь, если все по уму сделать. Осталось понять что за пижня с маркировкой 3300 и на какую пижню ее перепаять. Ждем электронщиков.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Kirill111 писал(а):за пижня с маркировкой 3300
резистор
300 Ом, не уверен, но попробуй 240 или 270 Ом, 1 Вт - возможно он будет греться, тогда мощность придётся увеличивать.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (18 Июня 2014 20:49), всего редактировалось 1 раз
RoN
Спроси на каком нить электронном форуме лучше.
Тут тока идиоты сидят.
