Страница 18 из 203
Kirill111
RoN писал(а):
Kirill111 писал(а):
А у меня не мутнеют чот с тех самых пор как поменял
А ты полировал те которые у тебя щас?
считай что нет. Прошлым летом в геленжике от нех делать прошелся 3000 и натер пастой, но это от нех делать. Там ничо не снялось и прозрачнее не стало. С тех пор вообще не трогал, все еще прозрачные. Good
RoN
Ну поэтому наверно и прозрачные.
Говорят просто что если лак сверху снимешь, то потом мутнеют за месяц. Поэтому лаком надо... Вот я ссыль как раз дал как делают.
Un-real
Tony999io писал(а):
почему как думаешь они на пластик перешли
на 34 стекло же было
Из поликарбоната сложные формы намного проще и дешевле делать чем из стекла.
Долбодятел
RoN писал(а):
А на бехочке передние ступичные подшипники отдельно меняютсо?
facepalm
RoN
Долбодятел
че ты фейспалмишь. facepalm
Долбодятел
да уже лет 15 на всех машинах ступица в сборе идет
RoN
Если ты не знал то сзади на бехочках отдельно меняетсо. Smile
Долбодятел
не знал. вопрос - нафига?
RoN
Чтобы менять только подшипник. Pardon pst А ты не догадался?
Прикол еще, сам тока узнал:
Замена тормозных колодок производится только в том случае, если толщина тормозного диска больше или равняется минимальной толщине (MIN TH) .
То есть если при замене колодок померил диск, и он минимальной толщины - значит еще одни колодки походят. Если уже меньше, то надо другой диск. supercool wwow
Я на мазде постоянно с запасом менял.. тоесть если еще не дошло до минимума, но очень очень близко, то меняю с дисками... а тут оказывается еще ездить и ездить. facepalm ROFL
Kirill111
У меня подшипник меняется Pardon
RoN
Либо просто не нарисовале, либо колхозным методом тока поменять можно.
Kirill111
А, вру походу.. Вся байда меняется, да. Номер 5. Pardon
RoN
Kirill111
Да она стоит фигню Pardon
RoN
Kirill111
7 рублей за штуку. facepalm
Kirill111
Оригинал? FAG смотри.
RoN
SKF Pardon оригинал десятку стоит. facepalm
Долбодятел
RoN писал(а):
Чтобы менять только подшипник. А ты не догадался?
facepalm собственно вопрос и был - нафига позволять юзеру менять подшипник если можно втюхать ему ступицу в сборе
Dmi
Немцы такие немцы
Добавлено спустя 38 минут 11 секунд:
Kirill111 писал(а):
Висковентиль с кожухом, электро кондейный с кожухом..
и как теперь яйтса греть сидя на моторе? hehe
Kirill111
Электро тоже работает постоянно практически, если стоять Pardon
Kirill111
Так, требуется помощь электронщиков лола. Вобщем экспериментальным путем выяснил, что при подключении фонарика в сеть авто на аккумулятор подается 2,6 вольта напряжения. А надо чтобы подавалось 3,7 вольта. Схема выглядит так:
Кто знает чего и как надо перепаять, чтобы достигнуть желаемого результата?
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Так, короче пижня с надписью 3300 - это резистор походу.. Перед ним напряжение 11,6, после него - 2,6.. Т.е. я так понимаю надо перепаять только этот резистор, чтобы после него было 3,7. И будет счастье. Осталось осилить номинал. Щас покурю. Razz
Последний раз редактировалось: Kirill111 (18 Июня 2014 20:10), всего редактировалось 1 раз
Tony999io
не боишсо что полыхнет?
а по самой проблеме у меня предположение
что как и любой акб стоящий в вонаре имеет определенное количество зарядок
соответственно каждый раз заводя авто
ты начинал цикл зарядки.
попробуй махнуть акб
или купи в лошане фонарь заряжающийся от 1 вольт
и поставь его в корпус от бмв
Kirill111
Не боюсь, если все по уму сделать. Осталось понять что за пижня с маркировкой 3300 и на какую пижню ее перепаять. Ждем электронщиков. Razz
Rover_61reg
резистор 300 Ом, не уверен, но попробуй 240 или 270 Ом, 1 Вт - возможно он будет греться, тогда мощность придётся увеличивать.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (18 Июня 2014 20:49), всего редактировалось 1 раз
RoN
Спроси на каком нить электронном форуме лучше. pst Тут тока идиоты сидят. ROFL
Страница 18 из 203
