Страница 4 из 4
odolen
rafon
ты карту для CTP скачал?..или дмкой открывать пытаешься..
rafon
odolen писал(а):
rafon
что за карта у меня стр321
odolen
rafon писал(а):
odolen писал(а):
rafon
j7es****.j7
rafon
odolen писал(а):
rafon писал(а):
odolen писал(а):
rafon
j7es****.j7
не нашел я карт в интернете
odolen
Alex_2114
odolen писал(а):
http://files.mail.ru/4611E17B2B1A440FAA1E7AC4991A8833
Где можно посмотреть, чем j7es_v17.7 отличается от 17.3?
odolen
на ecusystems
ГЫ-ГЫ
Блин, я тут прошил машину не скажу какой прошивкой, повалила адово! Не знаю прям что делать, но это тайна. Могу сказать только, что прошивал январь 7.2 facepalm
odolen
ГЫ-ГЫ
да ладно тебе...ты же прекрасно знаешь,что валит не прошивка Pardon
У меня что на еске,что на дмке тас едет одинаково...разве что ес крутить по оборотам дальше позволяет.
rafon
Flint_WP
чет воткнув снова приоро-мотор не могу разобраться с прошивкой
пока комплектация такая:
мотор - сток. выхлоп- 4-2-1, пламягаситель, банка от сааба.
рес-металл стандарт, только фильтр от хонды
блок 5.1 2112.... 41
залил j5vap007! - холостые АД. 1500. горит чек, прочитать не могу - ноутбук на котором диагностика - сдох
подскажите, где наковырять что-то динамичное?
без лямбды и адсобреров всяких, бо у меня этого нет
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
для изменения комплектации (лябды, вентилятор) что лучше использовать?
у меня есть chiptuning pro 4.10 и Chip Explorer v. 1.95[/cut]
ГЫ-ГЫ
Flint_WP
залей любой динамик с чиптюнера
Inf1nity21093
чот мне имхуется, что у тебя либо с ДМРВ, либо с ДПДЗ косяк. Контакта где-то нет, вот тебе и ХХ 1500 и чек Pardon
Alex_2114
Покатался со стационарностью 4 в Атомике. Обнаружил, что в таблице коэффициента коррекции изменились точки, где не было попадания в рабочую точку!
Как такое может быть?
Размер файла: 24.3 KB
Просмотрено: 256 раз(а)
Размер файла: 39.19 KB
Просмотрено: 246 раз(а)
Atomic-DM
я вообще с трудом понимаю как она работала. осей же нет.
Alex_2114
Atomic-DM
Чем я могу помочь, чтобы решить данный вопрос?
Flint_WP
парни подскажите, мож тут где смогу скачать нужное мне
кароче ошибка по РХХ, отдавал машину по электрике повозиться, там оказался какой-то диагност-самоучка, прочитал ошибку, хоть я его об этом и не просил mrgn
это может быть из-за того, что дроссель стоит 54 мм?
Atomic-DM
Alex_2114 писал(а):
Atomic-DM
помойму я тебе на екусистемс в личке отвечал.
нужно понять что ты за прошивку используешь, какой ее размер. так же интересны логи и скриншоты всех вкладок.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
или в моем блоге.
Alex_2114
Atomic-DM писал(а):
или в моем блоге.
Я в твоем блоге писал вопрос. Последний мой вопрос не отобразился, соответственно ответ не получил.
Добавлено спустя 49 секунд:
Скинь в личку на этом форуме свои контакты. Я все скину.
Atomic-DM
Alex_2114 писал(а):
Atomic-DM писал(а):
или в моем блоге.
все комментарии модерируются, чтобы от ботов отбиться. поэтому он появился после того как я его увидел. и ответил.
контакты скину, но меня 10-15 дней не будет у компа.
Alex_2114
Atomic-DM писал(а):
[все комментарии модерируются, чтобы от ботов отбиться. поэтому он появился после того как я его увидел. и ответил.
Значит последняя моя мессага не дошла.
Печалька, что 2 недели не будет тебя у компа...
Может скинешь ES-ную прошивку на которой все должно нормально работать?
Atomic-DM
eska постоянно чет меняется. я давно уж перестал следить. на старых есках все работало.
Страница 4 из 4
