Ahmet99
Хочу перебрать подвеску на самаре!!!
уже купил ромашки!! Надо ещё сайленты купить и запрессовать,
есть пресс, очень похож на такой
я посмотрел, там пишут вроде как 4 тонны давит(как рассчитать макс давление?)
Он без манометра, очень ржавый! Работает.
Как правильно запрессовать сайленты в подвеску и можно ли на таком прессе?
А то советуют на сервис отдать, но вроде самому можно!
Рена
Ahmet99
Зачётный пресс
Я целиком рычаги менял в сборе
Ahmet99
Рена
Это не он, я пишу что похож! Там ещё круче он, фотка будет!
А, ещё вопрос, можно ли иномарочные сайленты прессовать таким?
Т.е. рычаги от иномарки?
Рена
А почему нет?
Маслом смазал и вперёд
Рена писал(а):Маслом смазал и вперёд
и сайленту конец пришёл
или у нас уже сайлент резина бензомаслостойкая? при запресовке сайлентов мылом так то мажут .
Рена
Только не сплющь рычаги
Да фиг знает, сколько ремонтировал двиг, масло сливал и т.д., всегда что то попадает и туда, вроде живые
altos_90
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Сайленты лучше брать полиуретановые, они и впресовываются легче и живут дольше. Но если уж взял обычные, то развлечение еще то))
Я впресовывал на обычных тисках, при помощи размягченного хозяйственного мыла)) Главное не допускать перекосов, то есть чтобы сайлент заходил равномерно по контуру. И не пытайся быстро его туда задавить - есть вероятность что порвешь)) Да, и он запресовывается через дощечку)
А ромашки достаточно просто запресовываются при помощи молотка и все той же дощечки))
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
А по поводу масла... У меня знакомый их вообще солидолом мазал
И ничего, живут)))
Ahmet99
Окей, а есть ли документы какие-нибудь, инструкции
каким давлением запрессовывать?
Наверно наши детали или иномарочные одинаково прессуются, разницы нет?
Опасаюсь что сниму(а сниму я их быстро, уже случалось)
и прессом этим не продавлю их туда, и придётся выкручиваться.
Интересует момент чтоли, какое давление для запрессовки требуется.
Про мыло в курсе, спасибо! Сайленты буду резиновые ставить, полиуретан дороже, мне главное чтобы быстро и не дорого
Про дощечку тоже запомнил, буду через дощечку.
altos_90
Если пресс на 4 тонны, то продавишь))) Входят-то они относительно нормально, там главное их не порвать.
А вот на счет давления не подскажу) Народ-то в основном в тисках задавливает) Поэкспериментируй)
Авто: ваз-21154.2007г.в.
altos_90 писал(а): Народ-то в основном в тисках задавливает
И не плохо получается.В свое время взял обрезок трубы медной,диаметр один в один с отверстием в рычаге,с одной стороны сделал два продольных пропила и чуть расширил.Получилось нечто вроде воронки,она прекрасно сжимает буртик сайлента до его входа в рычаг.Дальше ловкость рук и ни какого мошенства.Вместо мыла использую вазелин.
+1 земляк, так же делал токарь мне, выточил воронку под вход отверстия рычага и так и заперсовал в тисках сайленты полиуретановые СС, по сей день на полиуретане, на тесте год, сайленты как новые никаких трещин как это было с резиновыми которых перепробывал куча.
на этом мой тест заканчивается,
в самое ближайшее время буду ставить подрамник Автопродукт который уже лежит и ждёт своего часа, подрамник на простых сайлентах.
MaTSooN
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в.
Dranik писал(а):в самое ближайшее время буду ставить подрамник Автопродукт который уже лежит и ждёт своего часа, подрамник на простых сайлентах.
Андрюх, здорова, что за подрамник такой
, какого прихода от него ждешь ???
MaTSooN
Здорова Роман!!!
вот сообсно и подрамник
MaTSooN писал(а):какого прихода от него ждешь ???
изменение кинематики подвески, жёсткость переда повысится, колёса передние с таким подрамником уже не будут дёргаться в перед-назад при стартах и торможениях за счёт убирания сабли и крепления рычага теперь будет на подрамник полностью.
ну а на деле будет видно.
Рена
хренасе
А что крепится на большое болты где изгиб?
Скока стоит?
Рена писал(а):А что крепится на большое болты где изгиб?
в этом месте и будет крепится теперь продолжение рычага, тоесть можно назвать это как в стоке сабля, только тут сабли нет , тут рычаг с загнутой трубой единое жёсткое целое.
этим же болтом регулируется и кастер с помощью щайб с разным смещением центрального отверстия в шайбе.
Рена писал(а):Скока стоит?
с доставкой в Кемерово вышло 12400р.
это подрамник с жёсткими рычагами и защита ДВС металлическая оцинкованая 2мм.
можно взять алюминиевую но цена уже будет 13700 без доставки.
CoolM
CoolM
как буду ставить думаю отчётик замучю.
ставить планирую в самое ближайшее время.
Либо фотка корявая,либо не пойму?
В месте где крепится краб-2 болта,вместо 3(как в стоке),рычаги стоковые,но где стаб?
витмар писал(а):Либо фотка корявая,либо не пойму?
не поймёшь, фотка всё так и есть на самом деле.
витмар писал(а):В месте где крепится краб-2 болта,вместо 3(как в стоке)
в стоке крабы их два и крепятся они по разные стороны телека поэтому и точек крепления у них по три на краб, тут на подрамнике третьи точки просто лишнии ввиду того что между крабами так сказать уже труба а далее эта передняя поперечина связана в квадрат , поэтому хватает и по два крепежа на телеке.
витмар писал(а):рычаги стоковые,но где стаб?
да это просто фотка когда только поставили подрамник, стаб так же и ставится .
видимо снимали зачем то стаб
d.dmitry
Для сайлентов в некоторых вазомагазинах продают резьбовые запресовки-выпресовки сайлентов, там ключём крутишь, накосячить сложно. А с преса может и в лоб выскочить сайлент))
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Dranik писал(а):как буду ставить думаю отчётик замучю.
Сам давненько о таком думаю, так что буду ждать отчет, удачи
Alexandr972 писал(а):Сам давненько о таком думаю,
скажу так, по себе, тоже долго думал
в итоге собрался и взял
, потому как думать можно всю жизнь и так и не попробывав, а жизнь одна.
