Кто-нибудь знает формулу как посчитать требуемый?
Это с чего такой вывод что оно не светит?
Фотографии с одинаковыми настройками
Диод такой: 0.5W 8mm StrawHat white LED light lamp 110KMCD
Долбанёшься таким током заряжать. Смело 0.5С-0.7С бери.
Вообще на лоле все такие умные иксперды, а ни одного ответа по делу
Если очкуешь, сделай хотя бы 50mA ток. Резисторы правильно считал, не забудь только подсчитать заодно, сколько тепла на нём выделяться будет.
А где фотка аккума? Почему 3.7V?
Если это Li-ion
Резистор ты мог не правильно померять. У него по хорошему надо одну ногу выпаивать и мерять. Ну либо по маркировке определять.
На аккумуляторе или в дата-шите к нему должен быть написан максимальный допустимый ток зарядки.
Куда мне торопиться
Как же я правильно посчитал, если у меня вышло 1300 Ом, а сейчас стоит всего 330 Ом и напряжение зарядки 2,6 вольта
Что тебе даст фотка аккума? 3,7 вольта - потому что диод расчитан на 3,6.
Нечетатель
Ну на резисторе надпись 3300, и я намерял 330, совпадение?
Меня интересует не максимальный, а минимальный. Мне торопиться вообще некуда.
Резистор ток ограничивает, а не напряжение. Аккум выброси.
Вычитал что щадящая зарядка - током в 20 раз меньше чем емкость аккумулятора. Т.е. 200/20=10 mA нужен ток?
Тогда R=U/I=13/0.01=1300 Ом..
да чё вы прилепились к этому резистору, на сколько я вижу по дорожкам, он не гасящий, он задаёт смещение на транзисторе или стабилизаторе, я хз чё там за элемент запаян не умею гадать на кофейной гуще.
Ну все правильно ты посчитал.
Сейчас у тебя идет ток на зарядку 0,036 А (можешь проверить вставив амперметр последовательно в разрыв между резюком и аккумулятором)
Если 210 мАч разделить на 20 - требуемый ток для зарядки будет 0,0105 А (оокруглим до 0,011 А) и тогда резюк нужен на 1,1 кОм примерно (1100 Ом)
