wonderer
Авто: пешком хожу
можно как-то софтовыми методами увеличить выше, чем максимум обычного виндового бегунка громкости? а то ни шиша не слышно
Wanderlust
Авто: RIO
Зайди в детальный микшер, там посмотри.
Можно: usb звуковушку 5.1 и аккустику
olg2004
Авто: планируется
все ноуты по звуку гогно
только тошиба сателит
только харбон карбон
wonderer
Авто: пешком хожу
olg2004 писал(а):все ноуты по звуку гогно
все гоно, но не все одинаковое. на прошлых вполне можно было кино смотреть, а тут не слышно ни шиша. И чую, это явно не технический предел, просто настроено так. должон же быть способ поставить звук выше виндового максимума?
например, если фильм записан очень тихо, и на максисмуме не слышно - это явно ограничение не по технике, а по звуковой дорожке конкретного фильма. Как-то же должно быть можно эту дорожку усилить?
Шилов
Авто: ордынский камаз
wonderer писал(а):olg2004 писал(а): все ноуты по звуку гогно
из личного пользования: на msi вполне нормально, на самсунгеи асусе хуже
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
возможно есть какие то программки для усиления звука, хотя если унч ноута ограничен по усилению физически, то уже никак громкость не увеличить, и скорей всего это так, потому что динамики очень нежные и для их защиты унч имеет предел усиления
wonderer
Авто: пешком хожу
Чапай писал(а):возможно есть какие то программки для усиления звука, хотя если унч ноута ограничен по усилению физически, то уже никак громкость не увеличить, и скорей всего это так, потому что динамики очень нежные и для их защиты унч имеет предел усиления
вопрос как раз в том, что какие-то звуки он вполне может воспроизводить куда громче, то есть предел явно не физический, а софтовый, типа кривых настроек или тихой дорожки. Чем вытянуть? и желательно не на каждой дорожке отдельно, а "мастер-звук" дополнительный
уши помыть предлагали, не?
или наушники купить
wonderer
Авто: пешком хожу
так че, лол сдулся?
olg2004
Авто: планируется
wonderer писал(а):так че, лол сдулся?
я ж те написал, парится не стоит - купить ноут от тошибы с динамиками harman/kardon, радикальное решение
звук будет четкий, пацанский, качать что надо
Extreme
olg2004 писал(а):олько тошиба сателит
