wonderer
можно как-то софтовыми методами увеличить выше, чем максимум обычного виндового бегунка громкости? а то ни шиша не слышно
Wanderlust
Зайди в детальный микшер, там посмотри.
Можно: usb звуковушку 5.1 и аккустику Wink gpn
olg2004
все ноуты по звуку гогно
только тошиба сателит
только харбон карбон gpn
wonderer
все гоно, но не все одинаковое. на прошлых вполне можно было кино смотреть, а тут не слышно ни шиша. И чую, это явно не технический предел, просто настроено так. должон же быть способ поставить звук выше виндового максимума?
например, если фильм записан очень тихо, и на максисмуме не слышно - это явно ограничение не по технике, а по звуковой дорожке конкретного фильма. Как-то же должно быть можно эту дорожку усилить?
Шилов
wonderer писал(а):
olg2004 писал(а): все ноуты по звуку гогно
из личного пользования: на msi вполне нормально, на самсунгеи асусе хуже
Чапай
возможно есть какие то программки для усиления звука, хотя если унч ноута ограничен по усилению физически, то уже никак громкость не увеличить, и скорей всего это так, потому что динамики очень нежные и для их защиты унч имеет предел усиления
wonderer
вопрос как раз в том, что какие-то звуки он вполне может воспроизводить куда громче, то есть предел явно не физический, а софтовый, типа кривых настроек или тихой дорожки. Чем вытянуть? и желательно не на каждой дорожке отдельно, а "мастер-звук" дополнительный
уши помыть предлагали, не? hehe
или наушники купить supercool
wonderer
так че, лол сдулся? wwow
olg2004
wonderer писал(а):
так че, лол сдулся?
я ж те написал, парится не стоит - купить ноут от тошибы с динамиками harman/kardon, радикальное решение
звук будет четкий, пацанский, качать что надо
Extreme
Good
