AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Собстна вопрос: шили в домашних условиях этот блок? какое оборудование нужно? там кстати кан шина.
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
как/чем из такого блока снять логи?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Зачем/накуя?
В россее с кан шиной работают только запаралеливанием января,других способов пока не нашли.
DAVID 2110
IMPRINT писал(а):Зачем/нахрена?
снять логи, поправить прошивку
IMPRINT
Авто: Некро сток
DAVID 2110
если даже снимешь,ничего не зальешь.
Типа потом повалит?
AndrDvin
IMPRINT
Авто: Некро сток
AndrDvin
предварительно поменяв на инварь.ога.
AndrDvin
январь 72 или 72+? январь думаешь ровненько по разъёмам встанет? или не думаешь а знаешь?
DAVID 2110
IMPRINT писал(а):DAVID 2110
Типа потом повалит?
прошиваться он прошивается
http://auto30.com/reprog_m745.html
тока как я понял это платная прога...
есть ли бесплатное что-нибудь?
суть не в том повалит или нет. есть желание воткнуть др вал. соответственно, надо как-то откатывать.
с он лайном облом сразу, остается тока по логам, по логам, по логам выводить прогу
AndrDvin
а почему с онлайном облом? хочется тоже валики повеселее кинуть и вставку вместо католизатора. думаю поедет пободрее, хотя и так мотор 127 не плох скажу я вам.
DAVID 2110
как шить м74 инфу нашел.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=328998 прога бесплатная
м74,5 еще нет(
AndrDvin для он лайна нужен инженерный блок(в него во время движения можно производить корректировки) после откатки с инженерного заливается в твой родной.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
DAVID 2110
прогой по ссылке по сути никто не пользовался судя ко комментам.
Может уже под М73 есть бесплатные проги для чтения/программирования ЭБУ?
AndrDvin писал(а):а почему с онлайном облом?
потому что нет ни софта, ни инженерников. Но некоторые настройщики осилили настройку по логам, тебе остается их найти и настроится у них.
DAVID 2110
Alex_2114
в инете уже многие шьют М74 (не путать с М74к и М74сан) этой прогой
на калино форуме лучше почитай. там есть первопроходцы.
подождем чуть-чуть и м74сан будет
AndrDvin
х123ас писал(а):AndrDvin писал(а):а почему с онлайном облом?
Хотелось бы халявы как с январём 5.1
. Онлай сам не катал но раз в неделю перепрошивал сам на столе за 2 минуты
Alex_2114
AndrDvin писал(а):Хотелось бы халявы как с январём 5.1 . Онлай сам не катал но раз в неделю перепрошивал сам на столе за 2 минуты
Халява закончилась на Я7.2. Далее ее ждать бессмысленно...
