AndrDvin
Собстна вопрос: шили в домашних условиях этот блок? какое оборудование нужно? там кстати кан шина.
DAVID 2110
как/чем из такого блока снять логи?
IMPRINT
Зачем/накуя?
В россее с кан шиной работают только запаралеливанием января,других способов пока не нашли.
DAVID 2110
IMPRINT писал(а):
Зачем/нахрена?
снять логи, поправить прошивку
IMPRINT
DAVID 2110
если даже снимешь,ничего не зальешь.
Типа потом повалит?
AndrDvin
Ну как перепрошить то?
IMPRINT
AndrDvin
предварительно поменяв на инварь.ога.
AndrDvin
январь 72 или 72+? январь думаешь ровненько по разъёмам встанет? или не думаешь а знаешь? Smile
DAVID 2110
IMPRINT писал(а):
DAVID 2110
Типа потом повалит?
прошиваться он прошивается http://auto30.com/reprog_m745.html
тока как я понял это платная прога...
есть ли бесплатное что-нибудь?
суть не в том повалит или нет. есть желание воткнуть др вал. соответственно, надо как-то откатывать.
с он лайном облом сразу, остается тока по логам, по логам, по логам выводить прогу Smile
AndrDvin
а почему с онлайном облом? хочется тоже валики повеселее кинуть и вставку вместо католизатора. думаю поедет пободрее, хотя и так мотор 127 не плох скажу я вам.
DAVID 2110
как шить м74 инфу нашел. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=328998 прога бесплатная
м74,5 еще нет(
AndrDvin для он лайна нужен инженерный блок(в него во время движения можно производить корректировки) после откатки с инженерного заливается в твой родной.
Alex_2114
DAVID 2110
прогой по ссылке по сути никто не пользовался судя ко комментам.
Может уже под М73 есть бесплатные проги для чтения/программирования ЭБУ?
потому что нет ни софта, ни инженерников. Но некоторые настройщики осилили настройку по логам, тебе остается их найти и настроится у них.
DAVID 2110
Alex_2114
в инете уже многие шьют М74 (не путать с М74к и М74сан) этой прогой
на калино форуме лучше почитай. там есть первопроходцы.
подождем чуть-чуть и м74сан будет Drinks or Beer
AndrDvin
Хотелось бы халявы как с январём 5.1 hehe . Онлай сам не катал но раз в неделю перепрошивал сам на столе за 2 минуты Good
Alex_2114
Халява закончилась на Я7.2. Далее ее ждать бессмысленно...
