Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Не упадет
McRae
Авто: X3
блаженные
RoN
McRae писал(а):блаженные facepalm
Нам везет.
Также как с детьми в кустах.
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
обожаю лол, в перерыве пока заряжается фонарик, перетереть за жизнь семейную
Я на этих выходных в гараж с мелкими ходил, снял бампер по нужде колхозной. Так не отгонишь от пистонов/болтиков и прочего. Все игрушки стали не интересны, даже в лужу не тянуло (это страсть какая-то у них
в итоге проёп части крепежа, но не кретично, главное кучу время объяснял куда-чего-зачем. В итоге и с детьми "позанимался" и дело сделал.
кстати, сменил гудки на волговские (просил погудеть для проверки, охотно помогали- профит!) Народ пишет надо пред заменить с штатного 10А на 20А. Есть вариант реле ставить. Что скажите?
AxL
Авто: симпли клевер
Kirill111 писал(а):
Это судя по всему семья.... вопрошает- когда же папка уже избавится от некропремиума
Kirill111
дэф мотанcпорт
Доча инструмент подавала папе, правда не тот что надо, и когда не просили, но все равно приятно. Так то я колодки поменял пока у них с мамой дневной сон был, это они выползли уже на финальной стадии.
RoN
дача кстати зачод. кирпич епта!
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
d_core писал(а):кстати, сменил гудки на волговские (просил погудеть для проверки, охотно помогали- профит!) Народ пишет надо пред заменить с штатного 10А на 20А. Есть вариант реле ставить. Что скажите?
Волговские до 7А жрут, если мне память не изменяет. Если штатный гудок выкинул, то достаточно будет на 15А предохранитель поменять.
Но в идеале - с отдельным предохранителем и реле, конечно. Тогда и штатный гудок оставить можно.
Добавлено спустя 23 секунды:
У меня вообще сейчас 2 штатных и 4 волговских стоят.
Killer Speed
-=GaLaN=- писал(а):Волговские до 7А жрут, если мне память не изменяет. Если штатный гудок выкинул, то достаточно будет на 15А предохранитель поменять.
предохранитель поменять, а проводку оставить старой
Замерять ток потребления волговсикх дудок и соотнести с точкой подключения, сколько она допускает ток. Если не пройдет по току - мутить схему с релюхой и отдельным питаловом.
-=GaLaN=-
Killer Speed писал(а):предохранитель поменять, а проводку оставить старой
Посмейся, посмейся. Как правило проводка с предохранителем на 10А выдержит и длительный двукратный ток. Длительности в случае гудка явно не будет.
Впрочем, ты не дочитал мой пост до конца.
Я сказал, что в идеале от текущей проводки брать только управляющий сигнал на реле с отдельной проводкой и отдельным предохранителем. И штатные сигналы можно не выкидывать.
Killer Speed писал(а):Замерять ток потребления волговсикх дудок
Около 15А на обе. У меня 4 дудки с предохранителем на 40А живут год и всё прекрасно, в лаче до этого 2 дудки с предохранителем на 15А жили 2 года, пока не продал.
Kirill111
дэф мотанcпорт
15А сигналы? От паровоза чтоль? Что там может столько потреблять?
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
По итогам поездок на дачу вынужден признать - короткий редуктор это конечно клево для дриста, но на трассе без шестой пичаль пичальная.. Едешь 160 - на приборке 4500 об/мин.
В итоге больше 140-150 реально некомфортно ездить
Надо было все же мутить шестиступ
maclein
как же по Дону буишь рысачить?
диски буртик выработка менять... пока новые колодки поставил.
McRae
Авто: X3
Kirill111 писал(а):ороткий редуктор это конечно клево для дриста, но на трассе без шестой пичаль пичальная
это было очевидно сразу. мути 6-ти ступ или редуктор нормальный.
maclein
McRae писал(а):да, со штангеном че та не то.
а ты экстремал все-тки (я про домкрат без страховки)
психанул кирпичиков наложил
Kirill111
дэф мотанcпорт
maclein писал(а):как же по Дону буишь рысачить?
130-150
maclein писал(а):диски буртик выработка менять... пока новые колодки поставил.
Толщина в допустимых пределах, со следующими колодками сменю и диски.
RoN
Kirill111 писал(а): Едешь 160 - на приборке 4500
У мя на мацдо было 150 а на приборке ровно 4к.
Ездил норм.
Но там обороты 1-3 тыщи бесполезные совсем)))
Добавлено спустя 30 секунд:
При том это на 6тиступке.
Kirill111
дэф мотанcпорт
RoN
Kirill111
там мотор просто внизу не едед.
Я как щас помню постоянно его выкручивал в звон. Ибо она тока там ехала нормально.
К другу приезжал у которого 335 до меня еще была. Гляжу его тахометр - у него там выше 2х и не поднимается никогда.
Спрашиваю у него типа ты так и ездишь тошнишь? А я типа на мазде ниже 4х ваще не могу.
Он окуел!
А щас сам понимаю что при обычной езде ее выше 3х тыщ ваще не надо крутить, она и так не отстает.
Kirill111
дэф мотанcпорт
RoN писал(а):А щас сам понимаю что при обычной езде ее выше 3х тыщ ваще не надо крутить, она и так не отстает.
Есть такое
Кстати реально из-за этого и напрягают долгое время обороты выше 4.. На тазу вот мотора тоже с 3 только ехать начинал и в 7500 крутился.. Так 4000 на трассе - это ваще ниачем было, не смущало совсем.
Санёг
и здесь привыкнешь
я непойму нахрен ты вообще ставил этот адовый редуктор, не отдавал отчёта что это будет 7ой ряд в миниатюре ?
RoN
Он думал дрифтеть адски будет.
Кстати видео с дрифтом было?
d_core
-=GaLaN=-
У меня и нынешним предом всё гудит прекрасно, понаблюдаю.
Штатный снял, он пищал, а не гудел. Да и места у меня не шибко много, радиаторы в 3 слоя.
Kirill111
а ща 6стиспуку прикидывал по чём установить выйдет?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Санёг писал(а):и здесь привыкнешь
Штатный 2,93, я поставил 3,07.. Сам можешь разницу посчитать, там 5% вроде.
d_core писал(а):Kirill111
Коробка+сцепление+маховик+кардан... Там все другое. Не прикидывал даже, сказали что существенно дороже и не имеет смысла, я и поверил. По надеге 5-ступ вне конкуренции.
RoN
Kirill111
А нельзя удлинить редуктор? Ну в смысле подлиньше поставить?
Санёг
Kirill111 писал(а):Штатный 2,93, я поставил 3,07.. Сам можешь разницу посчитать, там 5% вроде.
а почему он такой короткий тогда ?
как ездить на ней 200+
от дызеля ставь 2.47
Последний раз редактировалось: Санёг (23 Июня 2014 14:05), всего редактировалось 2 раз(а)
