Страница 23 из 203
Kirill111
Не упадет Good
McRae
блаженные facepalm
RoN
McRae писал(а):
блаженные facepalm
Нам везет. 63 Также как с детьми в кустах. gpn
d_core
обожаю лол, в перерыве пока заряжается фонарик, перетереть за жизнь семейную Smile
Я на этих выходных в гараж с мелкими ходил, снял бампер по нужде колхозной. Так не отгонишь от пистонов/болтиков и прочего. Все игрушки стали не интересны, даже в лужу не тянуло (это страсть какая-то у нихfacepalm )
в итоге проёп части крепежа, но не кретично, главное кучу время объяснял куда-чего-зачем. В итоге и с детьми "позанимался" и дело сделал.
кстати, сменил гудки на волговские (просил погудеть для проверки, охотно помогали- профит!) Народ пишет надо пред заменить с штатного 10А на 20А. Есть вариант реле ставить. Что скажите?
AxL
Kirill111 писал(а):
Это судя по всему семья.... вопрошает- когда же папка уже избавится от некропремиума Razz
Kirill111
Доча инструмент подавала папе, правда не тот что надо, и когда не просили, но все равно приятно. Так то я колодки поменял пока у них с мамой дневной сон был, это они выползли уже на финальной стадии. gpn
RoN
дача кстати зачод. кирпич епта! Good
-=GaLaN=-
Волговские до 7А жрут, если мне память не изменяет. Если штатный гудок выкинул, то достаточно будет на 15А предохранитель поменять.
Но в идеале - с отдельным предохранителем и реле, конечно. Тогда и штатный гудок оставить можно.
Добавлено спустя 23 секунды:
У меня вообще сейчас 2 штатных и 4 волговских стоят. 63
Killer Speed
предохранитель поменять, а проводку оставить старой 63
Замерять ток потребления волговсикх дудок и соотнести с точкой подключения, сколько она допускает ток. Если не пройдет по току - мутить схему с релюхой и отдельным питаловом.
-=GaLaN=-
Посмейся, посмейся. Как правило проводка с предохранителем на 10А выдержит и длительный двукратный ток. Длительности в случае гудка явно не будет.
Впрочем, ты не дочитал мой пост до конца. Smile Я сказал, что в идеале от текущей проводки брать только управляющий сигнал на реле с отдельной проводкой и отдельным предохранителем. И штатные сигналы можно не выкидывать.
Около 15А на обе. У меня 4 дудки с предохранителем на 40А живут год и всё прекрасно, в лаче до этого 2 дудки с предохранителем на 15А жили 2 года, пока не продал.
Kirill111
15А сигналы? От паровоза чтоль? Что там может столько потреблять? Razz facepalm
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
По итогам поездок на дачу вынужден признать - короткий редуктор это конечно клево для дриста, но на трассе без шестой пичаль пичальная.. Едешь 160 - на приборке 4500 об/мин. facepalm facepalm facepalm
В итоге больше 140-150 реально некомфортно ездить cry
Надо было все же мутить шестиступ facepalm
maclein
как же по Дону буишь рысачить?
диски буртик выработка менять... пока новые колодки поставил.
McRae
это было очевидно сразу. мути 6-ти ступ или редуктор нормальный.
maclein
McRae писал(а):
да, со штангеном че та не то.
а ты экстремал все-тки (я про домкрат без страховки)
психанул кирпичиков наложил 63
Kirill111
130-150 facepalm
Толщина в допустимых пределах, со следующими колодками сменю и диски. Pardon
RoN
У мя на мацдо было 150 а на приборке ровно 4к. supercool Ездил норм. supercool
Но там обороты 1-3 тыщи бесполезные совсем)))
Добавлено спустя 30 секунд:
При том это на 6тиступке. supercool facepalm
Kirill111
63 facepalm facepalm
Узкоглазые жгут hehe
RoN
Kirill111
там мотор просто внизу не едед. supercool Я как щас помню постоянно его выкручивал в звон. Ибо она тока там ехала нормально.
К другу приезжал у которого 335 до меня еще была. Гляжу его тахометр - у него там выше 2х и не поднимается никогда. facepalm Спрашиваю у него типа ты так и ездишь тошнишь? А я типа на мазде ниже 4х ваще не могу. 63 Он окуел!
А щас сам понимаю что при обычной езде ее выше 3х тыщ ваще не надо крутить, она и так не отстает.
Kirill111
Есть такое Smile
Кстати реально из-за этого и напрягают долгое время обороты выше 4.. На тазу вот мотора тоже с 3 только ехать начинал и в 7500 крутился.. Так 4000 на трассе - это ваще ниачем было, не смущало совсем. pst
Санёг
и здесь привыкнешь
я непойму нахрен ты вообще ставил этот адовый редуктор, не отдавал отчёта что это будет 7ой ряд в миниатюре ? ROFL
RoN
Он думал дрифтеть адски будет.
Кстати видео с дрифтом было? facepalm
d_core
-=GaLaN=-
У меня и нынешним предом всё гудит прекрасно, понаблюдаю.
Штатный снял, он пищал, а не гудел. Да и места у меня не шибко много, радиаторы в 3 слоя.
Kirill111
а ща 6стиспуку прикидывал по чём установить выйдет?
Kirill111
Санёг писал(а):
и здесь привыкнешь
Штатный 2,93, я поставил 3,07.. Сам можешь разницу посчитать, там 5% вроде. 63
d_core писал(а):
Kirill111
Коробка+сцепление+маховик+кардан... Там все другое. Не прикидывал даже, сказали что существенно дороже и не имеет смысла, я и поверил. По надеге 5-ступ вне конкуренции. 63
RoN
Kirill111
А нельзя удлинить редуктор? Ну в смысле подлиньше поставить?
Санёг
а почему он такой короткий тогда ?
как ездить на ней 200+
от дызеля ставь 2.47 gpn
Последний раз редактировалось: Санёг (23 Июня 2014 14:05), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 23 из 203
