lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
Очень похожи на мои, но мои копия стольников 8,9 280
De.neyrON
Авто: Калина
На какие валы стоит обратить внимание, мотор 21126, сток ресивер, выхлоп 4-2-1, рабочий диапазон желателен 4000-7000.
Порекомендовали уса 8.6 272 фаза, в интернете пишут про них двояко, какие есть еще достойные варианты?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
De.neyrON
любые валы с фазой~270гр...я бы окб rs451/451 взял...валяд
БДСМ
Авто: PRIORA
Если в мою приору впихнуть валы типо нуждин 9.0, они вроде как самые для города, нужно выхлоп менять? Ведь на приоре с завода он на 51 трубе, и менять его на стингер говно не охото
Вообще если поставить нуждин 9.0, волго форсы, рес короткий брагин, вставку вместо ката, январь и онлайн, повалит?
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
БДСМ
51 труба только до резонатора... После резонатора идет обычная сток труба... Залезь промерь... И не забывай про кольцо на стыке глушитель-резонатор, там само кольцо 40мм в диаметре... Так что выхлоп желателен...
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Катаюсь на приоромоторе (только гбц - 0,3 мм). Валы уса 8,9 - 280. Нормально едут, хх чуть повыше, ровный, перекрытия 1,5 - 1,5 (пробовал разные от 2,2 до 1). В 7000 крутит уверено, пртход начинается после 2500. Пассажиры отмечают нехарактерную резвость десятки. Подумываю о ресе.
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
господа гонщики, посоветуйте валы. конфигурация:
проиоромотор 126-й. 1,6 16вэ, ресивер - сток, алюминий, паук 4-2-1. зажигание - божья искра.
диапазон примерно 3000-7000
спиливать мясо в башки не хочу, присоветуйте пжлст валы чтоб вставали без доработок
могу предложить уса 8.6 (с шестернями 4500), как раз под твои требования. На днях настраивал на таких валах машину, 1.5, сток гбц с ресом м-павер и выхлопом, на перекрытиях 1.5/1.3 легкое брынчание на хх (1000 об), едут где то с 3800 по 6800-6900, довольно таки не плохо для этого конфига.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
БДСМ писал(а):Если в мою приору впихнуть валы типо нуждин 9.0, они вроде как самые для города, нужно выхлоп менять? Ведь на приоре с завода он на 51 трубе, и менять его на стингер г@$но не охото
Будет хорошо.Я 10.05 на 9.0 сменил и доволен.Выпуск надо весь.Перекрытия 1.35/1.20
Flint_WP
х123ас писал(а):могу предложить уса 8.6 (с шестернями 4500), как раз под твои требования. На днях настраивал на таких валах машину, 1.5, сток гбц с ресом м-павер и выхлопом, на перекрытиях 1.5/1.3 легкое брынчание на хх (1000 об), едут где то с 3800 по 6800-6900, довольно таки не плохо для этого конфига.
спасибо
это совет или коммерческое предложение?
p.s.
кстати обнаружил на впуске, дроссель который больше обычного. на скоряк померил рулеткой - 54 мм. причина чека и завышенных холостых может крыться в этом?
Flint_WP писал(а):спасибо
Коммерческое предложение, есть у меня такие валы на продажу)) Ну и описал просто как едут они, потому что настраивал на таких же машину.
Flint_WP писал(а):кстати обнаружил на впуске, дроссель который больше обычного. на скоряк померил рулеткой - 54 мм. причина чека и завышенных холостых может крыться в этом?
Завышенный хх да ,чек врядли из-за этого.
Flint_WP
х123ас писал(а):Flint_WP писал(а):спасибо
пачом?
еще пару тупых впросов задам, ниче?
у меня есть файл прошивки, как определить по файлу, для ...71 блока она или для моего ...61 ?
4500 с шестернями.
Файл какое название имеет? В загрузчике определяется истинное имя.
Flint_WP
щас. попробую выложить
4500? "а чо как дешево?"
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
про блок ошибся, у меня 2112....41
прошивку чет не могу прикрепить, говорят запрещено администратором
эта - нравится как едет, но почему-то на оборотах от 2500 до 3500 как-будто пропуски или что-то подобное...
зип прикрепился вроде
j5vap007!.zip |
Скачать |
j5vap007!.zip |
26.13 KB |
Скачано: |
269 раз(а) |
Flint_WP писал(а):про блок ошибся, у меня 2112....41
Яндекс говорит что это прога "от Асмодеуса", кто это такой хз, но она для твоего мозга, судя по всему.
Flint_WP писал(а):4500? "а чо как дешево?"
Ну купи дороже)) На паре кулачков есть коцки, шеи практически в идеале, шестерни там самые простые, стальные.
RomanT92
Авто: ВАЗ 21150
Добрый день! Есть ваз 2115 8v 2002г, пробег 210000, январь 5.1. Загорелся идеей сделать шустрой, желательно чтоб ощутимый эффект пришелся на диапозон 2000-5000об. К сожалению чайник по устройству. На просторах интернета вычитал мнение, что для нормального эффекта доработки требуется: расточка ГБЦ, распредвал, клапана, для впуска ресивер и дроссель 54, для выпуска паук 4-1 и прямоток, нулевик стоит сейчас для красоты и красивого свиста, самый дешевый. Советовали менять голову на 16v, однако всеж решено было оставить родную. Выше 5000об не предполагаю крутить. Желательно уложиться в повышение расхода топлива не более чем на 20%, и сохранение ресурса и стабильности двигателя как у стока(хотяб примерно). Ограничены денежные ресурсы, поэтому буду делать постепенно, хотелось бы начать с доработки гбц и замены вала, чтоб не разбирать больше. Если по началу так оставить и ездить без прошивки не будет ли последствий? Чип желаю сделать по окончанию всех работ. Что можно убрать из списка запчастей, а что надо добавить? Какие цены будут? Шум от выхлопной системы крайне не желателен. Реально ли получить 130лс? Спасибо!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
RomanT92
С 2000 до 5000 ничего не сделаешь ни валами ни заслонкой. Тебе или турбину ставить или объем увеличивать.
Serg_x писал(а):RomanT92
+1, и тем более недостижимы 130сил.
RomanT92
Авто: ВАЗ 21150
Хммм, жаль. А какими способами можно увеличить объем? Естественно хотелось бы и по дешевле и ресурс двигателя сохранить.
IMPRINT
Авто: Некро сток
RomanT92
Вот реально не покуй до 5 крутить или до 7?
Вроде не педалями как на веласапеде крутить.
Объем выйдет тебе гораздо дороже нулевика и пердака.
Собирай бензопилу и переставляй стрелку на тахе на 2 тысячи назад.
Vik
Авто: 2108
IMPRINT писал(а):Собирай бензопилу и переставляй стрелку на тахе на 2 тысячи назад.
Чтоб с 4 до 7 работал мотор? А как потом в пробках на нём ездить?
movsi
Авто: ваз099
нашёл валы неполнобазные 31.6 и 41.2 может чуть ошибся примерно подьем 9.6 или 9.8 кулачок острый как сток валы. фото сделаю. примерно что за валы могут быть?? вот думаю поставить на сток шестерни. сток рес. выхлоп 421 на 51.
чуть ранее ставил 8.6 валы пришлось чуть гбц доработ. но из-за падения давления масла гидрики стучали но ехала чуть лучше
odolen
movsi
на сток шестерни, ну-ну..а ты уверен что производитель шпон-паз от балды не нарезал? Там могум быть перекрытия как 0,00001/0,0001 так и 5,0/5,0. Мерить надо.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vik писал(а):IMPRINT писал(а):Собирай бензопилу и переставляй стрелку на тахе на 2 тысячи назад.
В пробках он ездит почти как стандартный, может разве что подергивается посильнее на совсем малом газе, а вот валить начинает на высоких оборотах. Можно не ставить тюнинг-ресивер, а просто кинуть валики и поставить попиленный рес от 1.5 16V алюминиевый, с ним получаются приятные моторы которые обычно с 3000 уже едут и до 7-7500
movsi
Авто: ваз099
