Страница 3 из 4
lrz
Очень похожи на мои, но мои копия стольников 8,9 280
De.neyrON
На какие валы стоит обратить внимание, мотор 21126, сток ресивер, выхлоп 4-2-1, рабочий диапазон желателен 4000-7000.
Порекомендовали уса 8.6 272 фаза, в интернете пишут про них двояко, какие есть еще достойные варианты?
odolen
De.neyrON
любые валы с фазой~270гр...я бы окб rs451/451 взял...валяд Good
БДСМ
Если в мою приору впихнуть валы типо нуждин 9.0, они вроде как самые для города, нужно выхлоп менять? Ведь на приоре с завода он на 51 трубе, и менять его на стингер говно не охото nea
Вообще если поставить нуждин 9.0, волго форсы, рес короткий брагин, вставку вместо ката, январь и онлайн, повалит?
Drifter
БДСМ
51 труба только до резонатора... После резонатора идет обычная сток труба... Залезь промерь... И не забывай про кольцо на стыке глушитель-резонатор, там само кольцо 40мм в диаметре... Так что выхлоп желателен...
ИВАН046
Катаюсь на приоромоторе (только гбц - 0,3 мм). Валы уса 8,9 - 280. Нормально едут, хх чуть повыше, ровный, перекрытия 1,5 - 1,5 (пробовал разные от 2,2 до 1). В 7000 крутит уверено, пртход начинается после 2500. Пассажиры отмечают нехарактерную резвость десятки. Подумываю о ресе.
Flint_WP
господа гонщики, посоветуйте валы. конфигурация:
проиоромотор 126-й. 1,6 16вэ, ресивер - сток, алюминий, паук 4-2-1. зажигание - божья искра.
диапазон примерно 3000-7000
спиливать мясо в башки не хочу, присоветуйте пжлст валы чтоб вставали без доработок
могу предложить уса 8.6 (с шестернями 4500), как раз под твои требования. На днях настраивал на таких валах машину, 1.5, сток гбц с ресом м-павер и выхлопом, на перекрытиях 1.5/1.3 легкое брынчание на хх (1000 об), едут где то с 3800 по 6800-6900, довольно таки не плохо для этого конфига.
Drakon4ik76
БДСМ писал(а):
Если в мою приору впихнуть валы типо нуждин 9.0, они вроде как самые для города, нужно выхлоп менять? Ведь на приоре с завода он на 51 трубе, и менять его на стингер г@$но не охото nea
Будет хорошо.Я 10.05 на 9.0 сменил и доволен.Выпуск надо весь.Перекрытия 1.35/1.20
Flint_WP
спасибо
это совет или коммерческое предложение? mrgn
p.s.
кстати обнаружил на впуске, дроссель который больше обычного. на скоряк померил рулеткой - 54 мм. причина чека и завышенных холостых может крыться в этом?
Flint_WP писал(а):
спасибо
Коммерческое предложение, есть у меня такие валы на продажу)) Ну и описал просто как едут они, потому что настраивал на таких же машину.
Завышенный хх да ,чек врядли из-за этого.
Flint_WP
х123ас писал(а):
Flint_WP писал(а):
спасибо
пачом?
еще пару тупых впросов задам, ниче?
у меня есть файл прошивки, как определить по файлу, для ...71 блока она или для моего ...61 ?
Flint_WP писал(а):
пачом
4500 с шестернями.
Файл какое название имеет? В загрузчике определяется истинное имя.
Flint_WP
щас. попробую выложить
4500? "а чо как дешево?" mrgn
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
про блок ошибся, у меня 2112....41
прошивку чет не могу прикрепить, говорят запрещено администратором
эта - нравится как едет, но почему-то на оборотах от 2500 до 3500 как-будто пропуски или что-то подобное...
зип прикрепился вроде
j5vap007!.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 26.13 KB
Скачано: 268 раз(а)
Яндекс говорит что это прога "от Асмодеуса", кто это такой хз, но она для твоего мозга, судя по всему.
Ну купи дороже)) На паре кулачков есть коцки, шеи практически в идеале, шестерни там самые простые, стальные.
RomanT92
Добрый день! Есть ваз 2115 8v 2002г, пробег 210000, январь 5.1. Загорелся идеей сделать шустрой, желательно чтоб ощутимый эффект пришелся на диапозон 2000-5000об. К сожалению чайник по устройству. На просторах интернета вычитал мнение, что для нормального эффекта доработки требуется: расточка ГБЦ, распредвал, клапана, для впуска ресивер и дроссель 54, для выпуска паук 4-1 и прямоток, нулевик стоит сейчас для красоты и красивого свиста, самый дешевый. Советовали менять голову на 16v, однако всеж решено было оставить родную. Выше 5000об не предполагаю крутить. Желательно уложиться в повышение расхода топлива не более чем на 20%, и сохранение ресурса и стабильности двигателя как у стока(хотяб примерно). Ограничены денежные ресурсы, поэтому буду делать постепенно, хотелось бы начать с доработки гбц и замены вала, чтоб не разбирать больше. Если по началу так оставить и ездить без прошивки не будет ли последствий? Чип желаю сделать по окончанию всех работ. Что можно убрать из списка запчастей, а что надо добавить? Какие цены будут? Шум от выхлопной системы крайне не желателен. Реально ли получить 130лс? Спасибо!
RomanT92
С 2000 до 5000 ничего не сделаешь ни валами ни заслонкой. Тебе или турбину ставить или объем увеличивать.
Serg_x писал(а):
RomanT92
+1, и тем более недостижимы 130сил.
RomanT92
Serg_x писал(а):
RomanT92
Хммм, жаль. А какими способами можно увеличить объем? Естественно хотелось бы и по дешевле и ресурс двигателя сохранить.
IMPRINT
RomanT92
Вот реально не покуй до 5 крутить или до 7?
Вроде не педалями как на веласапеде крутить.
Объем выйдет тебе гораздо дороже нулевика и пердака.
Собирай бензопилу и переставляй стрелку на тахе на 2 тысячи назад.
Vik
Чтоб с 4 до 7 работал мотор? А как потом в пробках на нём ездить?
movsi
нашёл валы неполнобазные 31.6 и 41.2 может чуть ошибся примерно подьем 9.6 или 9.8 кулачок острый как сток валы. фото сделаю. примерно что за валы могут быть?? вот думаю поставить на сток шестерни. сток рес. выхлоп 421 на 51.
чуть ранее ставил 8.6 валы пришлось чуть гбц доработ. но из-за падения давления масла гидрики стучали но ехала чуть лучше
odolen
movsi
на сток шестерни, ну-ну..а ты уверен что производитель шпон-паз от балды не нарезал? Там могум быть перекрытия как 0,00001/0,0001 так и 5,0/5,0. Мерить надо.
В пробках он ездит почти как стандартный, может разве что подергивается посильнее на совсем малом газе, а вот валить начинает на высоких оборотах. Можно не ставить тюнинг-ресивер, а просто кинуть валики и поставить попиленный рес от 1.5 16V алюминиевый, с ним получаются приятные моторы которые обычно с 3000 уже едут и до 7-7500
movsi
[img] http://photo.qip.ru/users/movsi/200932867/ [/img]
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
[img] http://photo.qip.ru/users/movsi/200932864/
незнаю как еще ссылку взять раньше ставил фото сейчас уже забыл facepalm
на фото 8.6 валы и эти не полонобазные[/img]
Страница 3 из 4
